Asunto: Tengo Que Cambiar La Tapa De Cilindros
		Alguien puede orientarme donde coprar una tapa nueba, la leva la consegui por medio de fangio marca febi alemana original $ 1600. pero la tapa ellos no me saben decir si es igual para mercedez que para musso, pude alguien orientarme Gracias
		Asunto: Re: Tengo Que Cambiar La Tapa De Cilindros
		Acá tenes datos bien fresquitos, son de hoy, Compro Tapa De Cilindro De Musso 602 Turbo
		sorry yo otra vez, antes que el mecanico saque la cadena o desarme algo..se puede sacar la tapa de cilindros sin sacar la cadena de distribucion??? GRACIAS! saludos gabriel
		mandale un mensaje a gallegog que el la cambio hace poco
se puede sacar la tapa y dejar la cadena puesta, lo que hay que sacar es el engranje del arbol de levas.
		mussosantafe escribió: [Ver mensaje]
omar hay una alternativa española, creo hace un tiempo costaba 8000 pesos el gallego compro una..
		Omar_mdq escribió: [Ver mensaje]
		gracias javier, y en ese caso, no se modifica el punto verdad? saludos gabriel
si despues de volver a armar hay que ponerla a punto, busca en los manuales que tiene que estar detallado.
		oks gracias!!!!!!!!
	Pregunta por motor mercedes que lleva el musso, que segun cual tengas (por ejemplo el mio es 5 cilindros turbo es un OM662LA). No se puede sacar la culata sin quitar cadena, es necesario quitarla ya que es OHC
Página generada en:: 0.0823s (PHP: 39% SQL: 61%)
