hrfalcon
Edad: 52
Vehículo: MUSSO 2002 BLINDADA GRIS
 Consulta Sobre Como Parar El Motor
Buenos dias!!
recuerdo el mensaje de bienvenida:"espero que disfrute de este espacio,tanto como de tu musso" y la verdad es que estoy disfrutando y usando mas "este" espacio que de mi querida pero sufrida musso.
en esta ocacion consulto :donde ,que seccion de manual o algo asi puedo encontrar ayuda sobre como parar el motor pues nose para con la llave.muchas gracias y muy atentos como siempre.
saludos cordiales desde cordoba
#1 Sábado, 08 Febrero 2014, 10:06 |
german_y_maria
Edad: 44 Ubicación: Merlo, Bs.As.
Vehículo: MUSSO 602EL - 95
 Re: Consulta Sobre Como Parar El Motor
buen dia....
chequeate este link que esta todo sobre esto...
http://www.clubmusso.com.ar/viewtop...ght=para++motor
seguramente tengas un problema de vacio con alguna manguerita
saludos,
#2 Sábado, 08 Febrero 2014, 10:46 |
primero de todo, el motor se detiene con vacio, la conexion esta arriba de la bomba inyectora. veras un circulo plastico blanco de 5cms diametro aprox por 2 de alto. en el medio su conexion o manguera.
descargate el diagrama de vacio y repasa todas las conexiones, casi seguro tenes una desenchufada muy cerca de la bomba inyectora y filtro de aceite.
conta como te fue con la investigacion.
PD si estuviste o estuvieron trabajando en ese area ( lubricentro o mecanico) es muy probable sea lo que te indique.
exitos
#3 Sábado, 08 Febrero 2014, 10:47 |
hrfalcon
Edad: 52
muy agradecido como siempre!!!ya les contare como me fue...
#4 Sábado, 08 Febrero 2014, 12:39 |
hrfalcon
Edad: 52
exitos
bien !!!copie estas guia y vere q se puede hacer ..los mantendre al tanto!!
graciasss
#5 Sábado, 08 Febrero 2014, 12:40 |
Favio
Hace 2 días fui a cambiar aceite y filtros a un lubricentro conocido. todo bien, pero cuando llego a casa el motor no se detenía, conclusión: al cambiar el filtro de gasoil se había desconectado la manguerita que va a la depresora, la conecté nuevamente y asunto arreglado.
Como te dijeron revisá bien las mangueras de vacío, puede haber alguna rota o desconectada.
#6 Sábado, 08 Febrero 2014, 13:29 |
hrfalcon
Edad: 52
ok.por lo q dicen parece no muy complicado.veremos el lunes si lo arreglamos y a la pista..jaja.
gracias
#7 Sábado, 08 Febrero 2014, 15:25 |
Jose Luis R
Deja de quejarte porque no para!!! No sabes que hay personas que sufren porque no les arranca ?? Insensible  jajaja
No te hagas problemas y seguí los consejos de los amigos que seguro es algo simple
Yo no te puedo ayudar porque nunca tuve problemas para que se pare
#8 Sábado, 08 Febrero 2014, 19:15 |
hrfalcon
Edad: 52
es verdad!!jaja..solo que para que siga en marcha hay que cargarle combustible ,,(que por cierto no es barato) jaja..pero positivo,optimista como se debe tomar las cosas..ja
#9 Sábado, 08 Febrero 2014, 21:33 |
Saint Marcel
OJO !
que hay veces que no poder ARRANCAR es tan grave con NO poderla PARAR
____________ Abrazo
Kato Marcelo
#10 Sábado, 08 Febrero 2014, 23:01 |
