TOTO140479
Edad: 47 Ubicación: tandil
Vehículo: MUSSO 601
 Temperatura
hola gente les cuento que hace unos dias me paso algo muy raro con mi musso la mande hacer el cambio de aceite y filtros y desde ese dia no me levanta temperatura se queda a 1/4 del marcador a alguien le paso alguna vez????? saludos....
#1 Martes, 17 Septiembre 2013, 14:14 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
 Re: Temperatura
Hola, la aguja en frío arranca de abajo del todo y llega solo hasta el 1/4 o quedó fija ahí?
Si hubieran sacado el termostato, cosa que no creo para cambiar aceite y filtros, con el frío que hace podría ser que no llegara a la mitad, también podría ser la casualidad y que se haya trabado el termostato abierto y por eso no suba la aguja... :roll:
#2 Martes, 17 Septiembre 2013, 14:45 |
Jose Luis R
 Re: Temperatura
quizás le pusieron aceite que tenian guardado en la heladera :-. :-. :-.
#3 Martes, 17 Septiembre 2013, 15:24 |
 Re: Temperatura
Espera a ver que pasa luego de estos dias de frio. Si con dias mas calidos no vuelve a la normalidad,no te cierra bien el termostato.
____________ Papa especial
javier llavallol :p
#4 Martes, 17 Septiembre 2013, 23:42 |
TOTO140479
Vehículo: MUSSO 601
 Re: Temperatura
muchas gracias por los datos
#5 Miércoles, 18 Septiembre 2013, 9:15 |
 Re: Temperatura
Cuando compré la Musso, esta no tenía el termostato y me pasaba lo que le pasa a Toto. Entonces le puse el temostato y desde entonces llega a la temperatura de funcionamiento en unas diez cuadras andando despacio y se mantiene ahí. Esto sucede tanto en verano como en los días más fríos del invierno. Tal vez sea una casualidad, pero creo que se le habrá trabado el termostato abierto... :-k :-k :-k
Esperamos que la solución al problema sea pronta y sencilla. Hasta pronto! :p
#6 Miércoles, 18 Septiembre 2013, 16:22 |
Datos Sobre Temperatura Del Sensor De Temp...
Biodiesel Musso |
Miércoles, 01 Diciembre 2010, 2:10  NINO DOLCE |
INDICADOR TEMPERATURA TABLERO Y SENSOR DE ...
carlili |
Miércoles, 12 Febrero 2025, 18:58  javier72 |
Temperatura
federicoeduardo |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
Domingo, 24 May 2015, 9:02  Turco |
Temperatura
escorpio |
18 |
Jueves, 12 Noviembre 2009, 22:14  joanmarc89 |
Temperatura
MPesenti |
Martes, 05 Enero 2021, 16:32  JavierEsteban |
