Consulta Relay Alternativo Calienta
Mensaje Consulta Relay Alternativo Calienta
Buenas he estado consultando en Mendoza por el relay alternativo para las luces altas, ya que en este momento saqué el del aire acondicionado.-
Endontré uno en marca DIN Modelo 8114, en Distribuidora Chicago, acá los datos y fotos
AUXILIAR UNIVERSAL /12V- 30 AMP 4 TERM- / JAPON / HONDA /MITSUB. L-200 /CHRYSLER/MONTERO /LUC
El diagrama es el siguiente:
En reemplazo del relay original
Alguien me puede decir si es el relay correcto para el reemplazo de la pieza original y porqué levanta temperatura la bornera ?
Desde ya muchas gracias
Mensaje Re: Consulta Relay Alternativo Calienta
jtorlaschi escribió: [Ver mensaje]
comunicate con ford73, (Alberto) o llamalo por telefono, en el listado es Electromecanico te podra aconsejar, suerte
Que quisiste decir Julio????
:p :p
LU6DER
comunicate con ford73, (Alberto) o llamalo por telefono, es Electromecanico, te podra aconsejar, el telefono esta en el listado. suerte
Turco haber si haci se entiende
Fijate en esta imagen, es del manual eléctrico de la Musso, esta en descargas
Según el esquema una vez encendidas las luces bajas debería aparecer positivo 12v en la pata 86 y en la pata 87 (esta es la que va a la lamparita), luego al accionar la alta le da masa a la 85 y con eso enciende. La pata 30 siempre tiene masa, con eso podes verificar cual es el lado del relé por si lo colocaste al reves, aunque creo que ese relé no sirve
Fijate la distribución de patas del relé original (puede ser así o girado 180°)
La distribución del que vos compraste creo que esta girada 90° con lo cual no se podría adaptar  [-(')
Después de varias pruebas descubrí que solo calienta si lo pongo en el lugar del Aire Acondicionado, si lo dejo en cualquier otro lado no, el del aire tiene algo especial ?
En teoría, por lo que entiendo  esos son todos iguales.-
Quizas me equivoco,pero puede ser que caliente mas en el aire,por que este tiene mayor consumo que el resto de los elementos.
Papa especial
javier llavallol :p
No hay nuevos mensajes Calienta Y No Se YA marcelo yafar MOTOR 12 Domingo, 03 Febrero 2013, 16:52 Ver último mensaje
Saint Marcel
No hay nuevos mensajes Musso Se Calienta cayoto MOTOR 4 Domingo, 15 Junio 2014, 14:01 Ver último mensaje
hugo
No hay nuevos mensajes Se Calienta Al Pasar Los 110 Km/y MUSSOFAB OTROS 3 Domingo, 25 Septiembre 2016, 20:54 Ver último mensaje
JavierEsteban
No hay nuevos mensajes ME CALIENTA EL MOTOR DANIEL GARCILAZO MOTOR 8 Domingo, 08 Marzo 2015, 20:20 Ver último mensaje
principiante
No hay nuevos mensajes Ahora En Verano Se Calienta, bariwelo MOTOR 5 Sábado, 30 May 2009, 17:39 Ver último mensaje
