Página 2 de 3
Luces De Interior,no Se Apagan!!!
JORGENEBU
Edad: 58 Ubicación: Hurligham
Vehículo: Musso 601
 Re: Luces De Interior,no Se Apagan!!!
Otra cosa que podes comprobar, es continuidad(con un tester) entre la carrocería y el cable que cierra el circuito de la luz de arriba. Para ver que no se haya un cable derretido haciendo masa.
Saludos :p :p :p y suerte. Ojala puedas solucionarlo \\:D/ \\:D/ \\:D/
#11 Sábado, 07 Septiembre 2013, 14:40 |
Hola Javi, la luz interior trabaja con un temporizador, el que permite que se apague después de unos segundos de cerrar las puertas, hay que identificarlo y seguro que quedó en corto, =; puede que desarmando y revisando se pueda solucionar o debas cambiar el temporizador.
Lo que habría que saber es donde está ubicado... :roll: :-. ](*,) ](*,)
También encontré esto...http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?t=110
Y en última... :roll: sacá la lamparita... 8)
Si,sospecho del temporizador :eek: esta ubicado arriba del aselerador. Gracias Pablo
____________ Papa especial
javier llavallol :p
#12 Sábado, 07 Septiembre 2013, 15:27 |
Javier,como te sigas metiendo al agua,terminaras con todo prendido...........,pero con snorkel ok.
:razz:
La diversion tiene su costo....
:eek: ](*,) ](*,)
javier llavallol :p
#13 Sábado, 07 Septiembre 2013, 15:28 |
Bueno,despues de mucho humo y un gran susto :-o creo que descubri el problema. Fue en el gordo paquete de cables,en la zona desde la fusilera "cerca de la pedalera" Por suerte reaccione rapido cortando la corriente :shock: Con mucha paciencia desarme el recorrido de cables en la zona que pasa por el costado interno de la puerta del conductor,"debajo de la alfombra" saque y reemplaze los cables chamuscados y listo,todo volvio a la normalidad,las luces del interior,y el resto funciona bien,esepto,las luces testigos de las puertas "que supongo que por ese lodo llegaron los problemas :-k
En cuanto pueda reviso mas minuciosamente para evitar futuros inconvenientes,y por supuesto,aqui sera comentado
javier llavallol :p
#14 Domingo, 08 Septiembre 2013, 2:33 |
Que suerte que la arreglaste, Javier! :D
Ahora una duda... vos escribiste "supongo que por ese LODO llegaron los problemas" ...
Quisiste poner "por ese LADO" o es que pensás que los problemas llegaron por el lodo del otro día en la tosquera?
#15 Domingo, 08 Septiembre 2013, 17:22 |
enlaces
Edad: 47 Ubicación: sin destino
Vehículo: musso verde 95 m110
Jajajaja para mi fue por el lodo de la tosquera jaja
Cuando se haga otra espero poder ir :oops:
#16 Lunes, 09 Septiembre 2013, 8:09 |
Jose Luis R
Te organizo otra para dentro de 15 días, pero veni heeeee :-X
#17 Lunes, 09 Septiembre 2013, 8:17 |
Jajaja!!! LODO o LADO :-k ... Las dos palabras sirven para la ocacion :mrgreen: :mrgreen:
javier llavallol :p
#18 Lunes, 09 Septiembre 2013, 21:36 |
El dia de ayer,lo dedique a este tema en la camio,ya que lo ultimo que me estaba pasando,fue que se trababan constantemente las puertas,y el velocimetro se volvio loco,hasta marcaba velocidad con la camio detenida :shock:
En el paquete de cables que va hacia la parte de atras de la camio,descubri que un cale de color blanco "con corriente positiva constante" aparentemente el que alimenta a la antena,fue el responsable de todos los inconvenientes sufridos estos dias #-o Este estaba derretido,y a su ves derritio a otros cables,ocacionando el enloquecimiento de mi camio ](*,)
Por supuesto reemplace los cables dañados,y por lo menos,en las ultimas 24 hs. todo funciono bien :eek:
Proximamente les cuento otro de los problemillas que tengo en la chata :mrgreen: TENGO QUE BAJAR LA CAJA :-o Me quede sin quinta :ncry: :razz: :razz:
javier llavallol :p
#19 Viernes, 20 Septiembre 2013, 0:11 |
fortinero
Edad: 63 Ubicación: C.A.B.A. Santa Rita
Vehículo: musso 602 gris diesel, 1996,
Espero que no sea nada lo de la quinta
____________ Carpe Diem (aprovecha el día presente).
#20 Viernes, 20 Septiembre 2013, 11:34 |
No Se Apagan Las Luces De La Doble, Y Anda
AlberCate |
30 |
Miércoles, 06 Abril 2011, 23:20  AlberCate |
Luces Interior
diego palacio |
Miércoles, 15 Julio 2015, 14:12  diego palacio |
Switch De Luces De Interior
ALENOE2008 |
Jueves, 02 Abril 2020, 20:24  El Profe |
Luces Interior No Prenden
Sergio B |
Martes, 06 Octubre 2020, 23:09  Sergio B |
[SOLUCIONADO] Luz Roja De Bateria Y De ABS...
charysan |
Martes, 05 Agosto 2014, 11:15  javier72 |
Página 2 de 3
