		Página 10 de 10
Testigo Aceite En Arranque En Frío
		  Aldo1997
						Edad: 58
												Vehículo: Musso 601 1997
		  Re: Testigo Aceite En Arranque En Frío
			Hola Roly,
Hace un tiempo me empezó a psar lo mismo;demora en apagar el testigo de presion de aceite.
Viendo todas las respuestas y pruebas, saco como conclusion que la falla se produce en la valvula de retención en la base del portafiltro. Tengo el mismo KM que cuando te empezó a fallar (165.000km). Tal vez el desgaste por erosión del asiento de las valvulas por la mugre que envia la bomba hacia el filtro causa el problema. Cambie los orings (Ø7mm x 2mm de sección y 6mmØ por 2mm de sección el mas pequeño) pero el problema no se encuentra allí.
La respuesta mas acertada la dio Eduardo con su experiencia donde él reemplaza el cuerpo portafiltro completo.
No es bueno que la presion de aceite demore en alcanzarse, ya que en esos instantes no hay otra lubricación que el aceite que permanece en las piezas moviles.
Otro dato importante es que se vende el portafiltro completo...porque se reemplaza. Caso contrario no habria repuesto casiseguro por no venderse.
Saludos,
Aldo - LU6FAE
	#91  Martes, 08 Enero 2013, 22:30   |
		  joanmarc89
						Edad: 36 			Ubicación: Catalunya
		  Re: Todas Las Musso Llevan Radiador De Aceite?
			hola. soy mecánico y te en tendí la consulta   .lo que trae la musso es un sistema de  Refrigeración el cual circula aceite  solo  la saca del cárter y la pasa por el radiador para bajar la temperatura . por lo tanto  es un circuito abierto
y no trae ningún tipo de termostato  .si trajera un termostato el circuito ce cortaría y el motor ce quedaría sin aceite y lo fundís .
y como te comente antes los 601 y algunos 602 trajeron un puente en el deposito del filtro anulando el sistema de Refrigeración . chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
 Tengo  entendido que una de las valvulas del filtro ,trabaja como tremostato, al enfriar demasiado el aceite cierra el paso por el radiador y lo circula por el filtro, no deja el sistema sin aceite solo hace un bypass
 Testigo Aceite En Arranque En Frío Pagina 3 mensaje #38
 El bypass es simplemente un caño con casi la forma de letra C que une la salida/entrada del base filtro de aceite , creo que se pueden imaginar la posición, si no prueben con 2 botellas o mas de buen vino
Roberto oscar, entonces, segun puedo ver en esas imagenes el portafiltro es más complejo de lo que parece. Yo tengo el problema de que me tarda en apagarse el testigo de aceite. Yo cambie esa valvula, el muelle y el asiento de la valvula, pero me sigue tardando en apagar el testigo de aceite. Entonces si he cambiado la valvula de retencion, no será que se me va el aceite hacia su radiador? Pero esque no puede ser porque aunque el termostato de aceite esté completamente abierto, el circuito del radiador esta lleno de aceite igualmente con lo cual no se puede vaciar el portafiltro porque el resto del circuito está lleno de aceite.
A mi se me vacia en unas horas y luego le cuesta unos 5 segunso tomar presion de aceite, vamos, que yo creo que la valvula de retencion la tengo mal o sinó cambiar el portafiltro entero porque deduzco que el aceite que deberia estar retenido en el portafiltro cae por las galerias de aceite y se devuelve al carter por gravedad y luego al arrancar no me marca presion de aceite porque tiene que volver a llenar el circuito desde la trompa de aspiracion del carter hasta llegar cebar el portafiltro. Menudo lio....
A mi es un tema que me preocupa bastante, compre el repuesto de la valvula en MB, osea repuesto originial MB de motor 602LA de MB Sprinter y si, te venden la valvula,pero solo parte de ella. El muelle largo y estrecho no venia en ningun kit asi que creo que eso solo viene con el portafiltro si lo compras nuevo.
Eso si, considero que el circuito de aceite del Musso es muy bueno porque lleva radiador de aceite, cosa que pocos coches llevan, lleva esprays de aceite para lubricar y refrigerar los pistones/bulones, e incluso hicieron el filtro para sacarlo comodamente con un asa para que no te manches tanto, cosa que otros coches......Lastima que falle tanto esto de la valvula antirretorno.
Saludos,
 EDIT post movido al lugar correspondiente por tratarce este tema , moderador
	#92  Sábado, 11 May 2013, 13:40   |
		  gregorio
						Edad: 60 			Ubicación: Toledo (España)
												Vehículo: musso 601
			ALGUIEN SABE : Si  no se enciende testigo del aceite en frio,  cual puede ser la causa????  (aparte de la bombilla fundida)
y como se puede comprobar   que la presión esta bien?????  SIN TENER QUE LLEVARLO AL  taller  EEEHH.
									____________ Un abrazo
Grego          rio
Que DIOS      nos dé el doble de lo que deseemos a los demás
	#93  Martes, 28 Enero 2014, 13:23   |
			revisa el bulbo que esta en la base del portafiltro de aceite.
de alli sale el conector al tablero.
fijate que tenga continuidad y encienda la lampara.
segunda opcion reemplazar el bublbo.
exitos
	#94  Martes, 28 Enero 2014, 13:35   |
		  gregorio
												Vehículo: musso 601
exitos
Gracias  Fredd,   he desconectado  el cable del  bulbo  y le he metido  corriente + directa  y  ENCIENDE LA BOMBILLA,   pero le he vuelto a conectar  dar el contacto en FRIO  y  NADA,
creo que puede ser  el bulbo,  O  PUEDE SER OTRA COSA?????
  sabes por casualidad  la referencia del bulbo,  para pedir uno.  GRACIAS.
Grego          rio
	#95  Miércoles, 29 Enero 2014, 7:16   |
		  steelwork
						Edad: 74 			Ubicación: la union,CHILE
			Le viene el del fiat 600 o 147,la rosca o hilo tiene 14 mm,aqui en chile me costo 3,5 euros y el original MB costaba 35,tu veras.
									 ____________ Saludos.
	#96  Miércoles, 29 Enero 2014, 8:06   |
		  gregorio
												Vehículo: musso 601
			Gracias  chicos,  ya esta solucionado por la presente,  he  cambiado el bulbo y  ya enciende,    la he sacado de un desguace de autos,  y  GRATISSSSSSS jejeje
Grego          rio
	#97  Miércoles, 29 Enero 2014, 16:06   |
		  steelwork
			Me imagino que lo colocaste en el bolsillo sin que nadie se diera cuenta,fue asi?,menos mal que no era el motor de partida.
	#98  Miércoles, 29 Enero 2014, 16:57   |
		  gregorio
												Vehículo: musso 601
eso es lo mas NORMAL no        ????  jejeje,  pero en este caso NO    ,  ya que tengo  bastante amistad  con el dueño del desguace,   y   claro,   le hago bastante gasto al año,  entro unos autos  y otros, siempre digo  hay que TENER AMIGOS HASTA EN EL INFIERNO por si las moscas  jeje.
Grego          rio
	#99  Jueves, 30 Enero 2014, 4:51   |
			bien hecho!
	#100  Jueves, 30 Enero 2014, 13:48   |
			 Presión De Aceite En Arranque En Frío
		taclag |
		9 |
		Jueves, 17 Noviembre 2011, 19:31   joanmarc89 |
			 Arranque En Frio !
		pablosub |
		Viernes, 07 Noviembre 2014, 20:56   sinetsoluciones |
			 Ruido En Arranque En Frio
		principiante |
		Domingo, 03 Abril 2011, 3:32   principiante |
			 Arranque En Frio Con Falla
		jmc |
		Domingo, 11 May 2014, 21:45   Pablo Holzman |
			 Arranque En Frio, Ralenti Baja
		REXTON2004 |
		Martes, 30 Enero 2018, 16:57   gaviota222 |
		Página 10 de 10
