Pedal De Freno Al Fondo!!!
		  Aitor
						Edad: 40 			Ubicación: Canarias
												Vehículo: musso
			ngo un problemilla, aver si me podeis ayudar...
El tema es que cuando inclino la camioneta hacia el lado izquierdo, girando toda la direccion a la derecha, se me va el pedal de freno al fondo.
Yo pensaba q iban a ser los latiquillos pq quedaban un poco justos despues de ponerle los BJ Spacers y alomejor se estiraban un poco...
Le puse los latiquillos nuevos y mas largos. Hago la prueba y mme sigue haciendo lo mismo.
Se me va el pedal al fondo y no frena, pero si circulo normal por carretera no presenta ningun problema.
Puede ser la bomba de freno q al llegar a una inclinacion y estar mal no haga su funcion o que puede ser???
Saludooooossss desde Canarias!!!
	#1  Viernes, 30 Noviembre 2012, 13:51   |
		  gregorio
						Edad: 60 			Ubicación: Toledo (España)
												Vehículo: musso 601
		  Re: Pedal De Freno Al Fondo!!!
			JOOOO!!  esto si que es  RAROOOOO :shock:  :shock:  :shock:
dices que  en recto  todo va  bien,  y  cuando  tuerces  NO!!!.
PUES  CREO  que  puede ser  que no te llegue  BIEN  el liquido  por:
1º,  la bomba  este algo cascada,
2º,  TOME  AIRE por  algún  latiguillo,  ( esto puede ser, a consecuencia  de que uno de los latiguillos
tenga un poro,  y  al estirarse, tome aire)
3º,  pastillas  deformadas o mal asentadas.
REVISA lo  comentado,  y si tiene alguna fuga,
YYY OTRA  forma de que no [-X  lo  haga  esssssss  [-X  NO TORCER  solo  :oops:  palanteeeeeeeeee :mrgreen:   jeje
SUERTE AMIGO. :kiss:
									 ____________ Un abrazo  :beer:
Grego \:D/  \:D/  \:D/ rio
Que DIOS  O:)  nos dé el doble de lo que deseemos a los demás
	#2  Viernes, 30 Noviembre 2012, 15:24   |
			La verdad es que es la primera vez que me entero de un problema como ese, es una cosa de lo mas rara y no puedo imaginar que puede estar pasando... :-k
Si me pasara a mi, creo que la dejaría en manos de alguien que entienda del tema frenos. Que tengas suerte con la reparación y si das con la solución, háznoslo saber!  :p
	#3  Viernes, 30 Noviembre 2012, 20:41   |
		  principiante
						Edad: 68 			Ubicación: La Plata, Los Hornos
			Como dice Gregorio, revisa si hay fugas, sino tendras que sacar la bomba y cambiarle los gomines o poner la bomba nueva si el cilidro esta oxidado adentro, suerte :clap:  :clap:  :-({|=  :beer:  :beer:
	#4  Viernes, 30 Noviembre 2012, 21:04   |
		  mussodany
						Edad: 58
												Vehículo: MUSSO 602 TDI,99
HOLAS A TODOS.. TANTO TIEMPO PARA LOS QUE ME CONOCEN.....
YO TENGO EXACTAMENTE EL MISMO PROBLEMA!!!!!!! :(  :(  :(  :(
CUANDO GIRO TODA LA DIRECCION,ESPECIALMENTE HACIAS LA DERECHA ALGUNA VEZ SE ME VA EL PEDAL A FONDO!!!!
LA BOMBA ES NUEVA LOS FLIXIBLES NO PIERDEN EL LIQUIDO NO BAJA...... :evil:  :evil: PERO CUANDO SE LE ANTOJA NO FRENA!!!!!
YA REVISARON TODO,CASUALIDAD QUE EMPECE CON ESTE PROBLEMA DESDE QUE LA LEVANTE UNOS 3 O 4 CENTIMETROS MAASS!!!
QUE SERA!!!!!
									____________ :ansi:  LU3CHD
DANIEL MUSSO GRIS..
	#5  Lunes, 11 Marzo 2013, 19:11   |
		  joanmarc89
						Edad: 36 			Ubicación: Catalunya
			mira a ver si se te hinchan los latiguillos. Es lo mas probable y por eso no ejerce suficiente presion y se te va el pedal al fondo
	#6  Martes, 19 Marzo 2013, 19:31   |
		  nestor castro
						Edad: 67 			Ubicación: Campana, Bs.As.
												Vehículo: Ex Musso 601 97.602TDI99,602TD
			Hola fijate si cuando doblas a tope la direccion, se produce algun movimiento del disco de freno dentro del caliper y separa las pastillas , lo que hace que necesite varios bombasos para arrimar las pastillas . A mi me paso en el automovil  y me volvio loco hasta que me di cuenta que el rodamiento de rueda estaba flojo, lo ajuste y se solucionaron los problemas de frenos.
	#7  Martes, 19 Marzo 2013, 20:56   |
		 mariorei
 :razz:  :razz:  :razz:  :clap:  :clap:  :clap:
	#8  Martes, 19 Marzo 2013, 21:01   |
		  guiwa5
						Edad: 51 			Ubicación: Pilar, Prov.Bs.As.
			muchachos se dieron cuenta de cuando es el post este ????? ya debe estar solucionado  :mrgreen:  :mrgreen:
									____________   Saludos Walter
	#9  Miércoles, 20 Marzo 2013, 7:16   |
		  guiwa5
			:nono:  :nono:  :nono:  :nono:
perdon perdon el que se fijo mal la fecha fui yo !! :|  :|  :mrgreen:
 :p  :p
	#10  Miércoles, 20 Marzo 2013, 7:17   |
			 Pedal A Fondo...
		Jorge 3Arroyos |
		CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
		Jueves, 12 Octubre 2023, 17:55   javier72 |
			 Pedal De Embrague Al Fondo
		luisrhp |
		10 |
		Sábado, 03 Diciembre 2016, 12:20   luisrhp |
			 Pedal De Embrague Trabado Nomllega Al Fondo
		gringoxxii |
		Jueves, 09 Abril 2015, 23:33   javier72 |
			 Pedal De Freno
		Alguacil |
		FRENOS |
		Viernes, 18 Octubre 2013, 12:39   ford73 |
			 Goma Pedal De Freno
		lu7asm |
		FRENOS |
		0 |
		Jueves, 09 Marzo 2017, 14:47   lu7asm |
