Musso No Arranca En Caliente
mapuche_patagonico
Edad: 56 Ubicación: puerto madryn -chubut-
Vehículo: musso 602 tdi, 4x4 turbo diese
hola gente \:D/ \:D/ , necesito de vuestra ayuda y conocimiento :razz: :razz: , mi hermosa musso 602 tdi no arranca :-o :-o después de andarla un buen rato o varios km, tengo que espera un rato y arranca :razz: :razz: , que podrá ser :-k :-k ?
#1 Lunes, 21 Enero 2013, 14:29 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
 Re: Mi Musso No Arranca En Caliente
Hola Walter, espero que anden bien al igual que Marcela.... :razz:
Tendrías que contar un poco más respecto al problema, por ejemplo si el motor de arranque gira y la camioneta no arranca o si deja de girar el arranque.... :roll:
Si fuera que en caliente, gira el motor de arranque pero no arranca, podrías probar invertir los caños de vacío que entran a la llave de contacto, podría ser que hayan tocado por ahí y sin darse cuenta los hubieran invertido y podría generar ese problema :wink:
Si el motor de arranque ya no mueve, como que se clava, bueno habría que ver de reparar el motorcito... :roll:
#2 Lunes, 21 Enero 2013, 14:54 |
german_y_maria
Edad: 45 Ubicación: Merlo, Bs.As.
Vehículo: MUSSO 602EL - 95
buenas... no quiero ser pesimista... pero tambien podria ser falta de compresion?
#3 Lunes, 21 Enero 2013, 14:59 |
mapuche_patagonico
hola pablo \:D/ \:D/ ¡¡ mira en frió arranca perfecto la chata, una ves que entra en temperatura surge el problema :-X :-X , el burro bien gira bien :razz: :razz: , pero si le doy muchas veces por lógica me morfa la batería :oops: :oops: , revisare, o mejor dicho mi mecánica revisara las mangueritas que :razz: :razz: :razz: haces mención je je
#4 Lunes, 21 Enero 2013, 15:31 |
mapuche_patagonico
hola german y maria :ohhh: :ohhh: , no descarto esa posibilidad , espero que no lo sea, pero bue... :razz: :razz: , lo raro es que lo empezo a hacer de un dia para otro, digamos que es reciente esta falla :-o :-o
#5 Lunes, 21 Enero 2013, 15:34 |
Mario Arnaldo Villalobos
Edad: 77 Ubicación: La Plata, Bs. As.
Vehículo: Musso 602 TDI 2001 Blanca
Hola Walter, además de controlar lo que te han mencionado, y admitiendo que de mecánica no entiendo nada, pero se me ocurre que también deberías contolar el fusible de los calentadores, y también los contactos de la cajita que regula los mismos.
Espero que lo resuelvas pronto.
Suerte
Mario :p
Camino a San Blas_________ Dique Termas de Río Hondo _____ Hasta ahí llegué
#6 Lunes, 21 Enero 2013, 16:18 |
enlaces
Edad: 47 Ubicación: sin destino
Vehículo: musso verde 95 m110
a mi me paso y pueden ser dos cosas que me pasaro la primera el burro que cuando esta caliente se dilata y no llega a enganchar los carbones y cuando se enfria mas o menos en 20 min arranca como si nada
y la otra la bateria cuando esta en marcha consume la bateria y cuando se normaliza toma fuerza y arranca
llevala a que te controlen la bateria primero y si la podes llevar ya con el motor caliente mejo
#7 Lunes, 21 Enero 2013, 16:24 |
Favio
 Re: Musso No Arranca En Caliente
Hola Mapuche, te cuento que me pasaba lo mismo, en frío arrancaba 10 puntos, en caliente a veces si y a veces no, tal es así que me quedé a 10 cuadras de mi casa el 31/12 a las 6 de la tarde, te podés imaginar la cara de mi mujer cuando tuve que llamar al ACA.
La cosa que vino el auxilio, le dió un toque a la batería y arrancó genial.
La semana pasada me pasa el mismo problema y voy a mi mecánico y me dice que puede ser la batería, al medirla encontramos que estaba en 12.4 v, al poner contacto bajaba a 11 y al darle arranque caía a 9 y con 9v no hay gasolero que arranque.
Conclusión cambié la batería y no tuve más problemas. Te aclaro que es un motor de 30000 km (lo hice hace 2 años completo), por lo que totalmente descartado el problema de compresión.
#8 Lunes, 21 Enero 2013, 17:20 |
Creo que el tema está tratado con amplitud en un post antiguo, usando el buscador debe ser posible encontrarlo. :-k :-k :-k
#9 Lunes, 21 Enero 2013, 17:28 |
Por lo escrito interpreto que el motor gira, y creo que la falla es falta de combustible, hay 2 cosas, el combustible retorna por tomar aire desde los racor de la bomba inyectora, solución llevarla a un bombista.
La otra es que el tanque de combustible tenga tapada la respiración , solución, aflojar la tapa del tanque de combustible ni bien se detenga el motor, si es esto se escuchara como entra aire .-
Observa al final del post TEMAS PARECIDOS , hay varios con titulo similar, siempre antes de realizar una consulta verificar que no se trato el tema.--
#10 Lunes, 21 Enero 2013, 17:30 |
Arranca En Frio Y En Caliente No
javier72 |
24 |
Martes, 08 May 2012, 0:05  guiwa5 |
NO ME ARRANCA MUSSO 601 97
unquillo_fly |
Domingo, 27 Abril 2014, 15:33  El Profe |
SOS-----SOS----SOS------ NO ME ARRANCA LA ...
magui |
9 |
Miércoles, 29 Octubre 2014, 19:11  Pablo Holzman |
La Musso No Arranca
divagamundo |
122 |
Domingo, 01 Septiembre 2013, 17:38  gaviota222 |
[SOLUCIONADO] Musso No Arranca
ontiverospablo |
18 |
Jueves, 14 Febrero 2008, 1:41  ford73 |
