Arranca En Frio Y En Caliente No
javier72
Desde que tengo la musso,siempre por mas frio que haga,la tipa arranca de una
Pero en caliente no  Si o si... tengo que seguir los siguientes pasos
Poner en contacto y sacarlo...poner,sacar...poner,sacar y siempre arranca bien en la tercer puesta de contacto.Si no en la primera o segunda puesta de contacto no arranca,solo gira y gira el motor.
EJ:Estaciono,apago el motor y en 5 minutos quiero arrancar....no arranca,tengo que seguir los pasos antes comentados.
A alguno le ocurrio esto,o saben a que se debe
PD:  No me quiero imaginar si tengo que salir ca...do
____________ Papa especial
javier llavallol
#1 Martes, 08 May 2012, 0:05 |
Jose Luis R
 Re: Arranca En Frio Y En Caliente No
hola Javier, a la mia le cuesta mas arrancar en caliente que en frio, es como si el rulo del precalientamiento apagara demasiado rapido, vamos a ver si encontramos soluciones los dos
#2 Martes, 08 May 2012, 0:12 |
Mc Giver
MMMMMMMmmmmm..... Vacío quizas ?
Salud, Daniel
#3 Martes, 08 May 2012, 0:15 |
AlberCate
hola javi,por lo general esa falla es por desgaste de la bomba de gas oil o por falta de compresion......de todos modos si al poner y sacar contacto varias veces arranca a lo mejor es otra cosa, y ojala que asi sea..fijate de pararla en caliente y echarle agua fria a la bomba inyectora a ver que hace..un abrazo...
#4 Martes, 08 May 2012, 0:18 |
HORMIGA
Para mi es problema de vacío,queda prezurisado el circuito,revisa una valvulita que suele estar en una manguerita detrás del filtro de aceite,en las que entran al habitáculo.
#5 Martes, 08 May 2012, 0:33 |
javier72
Hola Dani  Tambien noto que algunas veses cuando la apago tarda un poco en detenerce el motor,y algunas se detiene al toque.
Hola Alber, mañana hago la prueba del agua,gracias
javier llavallol
#6 Martes, 08 May 2012, 0:34 |
javier72
Hola Jorge,Mañana reviso las mangueritas,valvulitas y todo eso.
Despues les cuento,gracias
javier llavallol
#7 Martes, 08 May 2012, 0:41 |
javier72
AAA...Hormiga  Manteneme la vaca bien atada heee,,,que no se te vaya a escapar
javier llavallol
#8 Martes, 08 May 2012, 0:48 |
javier72
Hola Jose,lo del tiempo del rulito ni me fige,le boy a presta atencion.
Y sigamos los consejos de los que saben
javier llavallol
#9 Martes, 08 May 2012, 1:06 |
Guiye
[quote user="javier72" post="142039"] MMMMMMMmmmmm..... Vacío quizas ?
Con esto que comentas ahora, entonces casi seguro que el problema anda por ahi, fijate tambien en la entrada de las manguritas al tambor de arranque, suerte y contanos como te fue
#10 Martes, 08 May 2012, 5:02 |
Musso No Arranca En Caliente
mapuche_patagonico |
11 |
Lunes, 21 Enero 2013, 14:29  ford73 |
Arranca Y Se Para En Frio
hugo |
6 |
Jueves, 05 Marzo 2020, 3:54  juan dziewa |
El Motor No Arranca En Frio Si No Le Doy C...
antonio98 |
Miércoles, 18 Febrero 2015, 20:46  Saint Marcel |
Motor Om662 No Arranca En Frio Estando Bie...
DANIEL GARCILAZO |
19 |
Sábado, 19 Abril 2014, 0:07  DANIEL GARCILAZO |
Se Apaga En Caliente
pachuli |
6 |
Jueves, 03 Enero 2019, 21:03  HORMIGA |
