Página 2 de 3
Rulo/ Bateria
Mensaje Re: Rulo/ Bateria
Gustavo: Antes, si ya no lo hiciste, limpiá bien los bornes de la batería y si no pasa nada, posteriormente la conexión del cable a chasis (negativo).  Siempre se desconecta primero el negativo, para no hacer cortos. Suerte y luego contá como te fue. :p
Roly :) LU1DYA
Es cierto roly lo que pasa es que me confundi de formula.
En la que aumenta la corriente es en la formula de potencia  ya que P=VxI Por lo tanto P/V=I aca si si baja el voltaje aumenta la corriente.
Damian, estas perdonado, para resarcirte, en el próximo encuentro haces el asado vos  :shock:  :roll:  :mrgreen:
Tengo mis dudas por el tema de la batería, yo la tuve dos meses parada la Musso y cuando se caía la batería el rulo tardaba mas tiempo en apagarse o no se apagaba y cuando le daba arranque se moría todo o empezaba el tipico tic.tic.tic. del automático rebotando  :eek:
Ok yo en el proximo encuentro hago el asado. Pero la unica condicion es que estes vos tambien :P
Aloooo, Administrador.. Teléfono de Buenos Aires para Ud
 :roll:  :roll:  :roll:  :roll:  :roll:  :roll:
Pero che, yo que quería ponerte una excusa ya que en todos los encuentros te veo haciendo el asado... en fin... el próximo es en Necochea para el año del Club, nos vemos ahí :mrgreen:
Gracias a todos, voy a cambiar la bateria primero y despues les cuento
Gustavo
El rulo no prende cuando tenés una bujía quemada.
Si puenteás, estás puenteando el dispositivo que detecta eso.
:shock:  :shock:  que despelote se armó!!! y tenia razon roly
 pero habiendo tantas leyes justo le dieron a la de ohm!! :mrgreen:  :mrgreen:
 :beer:  :beer:  :kiss:  :kiss:  :kiss:
Saludos Walter
Muchachos , cambie la bateria, le puse una de 90 y se soluciono el tema del Rulo. Parece que si no tenes muena bateria el rulo prende cuando quiere
Gracias a todos
Gustavo
No hay nuevos mensajes Luz Del Rulo Turco ELECTRICIDAD 28 Lunes, 23 Marzo 2009, 19:59 Ver último mensaje
El tema está bloqueado: no pueden editarse ni agregar mensajes. PROBLEMA CON RULO PRECALENTADOR rhaases ELECTRICIDAD 2 Viernes, 01 Junio 2012, 21:59 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Testigo Precalentadora. RULO Thimeos ELECTRICIDAD 3 Sábado, 02 Noviembre 2019, 11:49 Ver último mensaje
Thimeos
No hay nuevos mensajes Rulo De Temperatura Tablero carlosnorberto MOTOR 2 Jueves, 05 Octubre 2017, 20:53 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes PRENDE LA LUZ DEL RULO ANDANDO EN BAJA Federico Linero ELECTRICIDAD 7 Lunes, 30 May 2011, 11:26 Ver último mensaje
Mulitafeliz
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 2 de 3
