Página 2 de 3
ford73
Edad: 55 Ubicación: LA PLATA
Vehículo: musso96 602 el
 Re: Anular La 4x4
#11 Jueves, 27 Septiembre 2012, 8:59 |
mapuche_patagonico
Edad: 56 Ubicación: puerto madryn -chubut-
Vehículo: musso 602 tdi, 4x4 turbo diese
 Re: Anular La 4x4
muchachos baje la caja de transferencias  , me costo un producto de la gallina  , pero lo logramos junto a mi esposa  , despues de  , pudimos  , encontramos a simple vista que la horquilla de cambio de reduccion esta muy gastada, asi que creo que no es tan grabe el problema  , voy a ver si le saco unas fotos y ver como lo puedo solucionar, escucho sugerencias y direcciones de negocios que tengan esa clase de repuestos  , muchas gracias
#12 Viernes, 28 Septiembre 2012, 23:24 |
mapuche_patagonico
 Re: Anular La 4x4
hola gente, una consulta? nesecito referencias de un negocio que esta en Avellaneda Bs As, transmision cabildo, www.transmisioncabildo.com.ar , la semana entrante mando la transfer para su reparación, cualquier sugerencia sera bienvenida
#13 Domingo, 30 Septiembre 2012, 11:19 |
 Re: Anular La 4x4
No los conozco  , pero si busca direcciones busque en Direcciones Útiles.
muchachos baje la caja de transferencias :D/ , me costo un producto de la gallina  , pero lo logramos junto a mi esposa  , despues de  , pudimos :D/ , encontramos a simple vista que la horquilla de cambio de reduccion esta muy gastada, asi que creo que no es tan grabe el problema  , voy a ver si le saco unas fotos y ver como lo puedo solucionar, escucho sugerencias y direcciones de negocios que tengan esa clase de repuestos  , muchas gracias
Primero, la caja transfer se baja y/o sube junto con la caja de cambios, observe que entre esta y la caja lleva un orring de notable diametro
Por lo visto la desarmo, si es que su falla es la horquilla , auque estamos esperando las fotis
Como este tema se trato prosiga en el post Caja Transfer, asi queda mas ordenado todo
#14 Domingo, 30 Septiembre 2012, 12:25 |
mapuche_patagonico
 Re: Anular La 4x4
#15 Sábado, 06 Octubre 2012, 18:36 |
mapuche_patagonico
 Re: Anular La 4x4
#16 Sábado, 06 Octubre 2012, 18:57 |
 Re: Anular La 4x4
 roberto la caja transfer se puede bajar sola , no es necesario bajar la caja de cambios, es para que sepa, siempre hay alguien que esta para confundir  , lo digo por si algun mecanico le dijo que hay que bajar todo  ,
Al sacar la transfer pierde aceite por el acople de caja, entre esta y la caja lleva un anillo metalico y un orring, aparte en su uniónhay que colocarle locttite 598 para cellar, dejar reposar sin aceite y luego llenar ambas caja y transfer.-
Le comento que llevo bajadas mas cajas de musso que usted y cuando guste le enseño
la pregunta del millon , puedo sacar la caja transfer de mi musso y usarla sin ella hasta repararla?  , alguier me podria orientar por favor   en que quedamos querido , queres sacar la transfer o no, decidite  o cambia de pastilla
#17 Domingo, 07 Octubre 2012, 11:06 |
 Re: Anular La 4x4
Rober: el mapuche tiene razon todas las cajas de velocidadds no tienen la misma cola, algunas las podes bajar sin derrochar el aeite y otras no.
hay mas de un modelo de cola de caja de velocidades
Que sigas bien
#18 Domingo, 07 Octubre 2012, 20:11 |
 Re: Anular La 4x4
Que sigas bien
Fredd  mapuche tiene una TDI , las cajas anteriores al 97 se podia sacar la transfer sin problemas de perdida, las posteriores no.
Y que se entienda, no estoy diciendo que no se puede, si no que no es conveniente, para que quede un buen trabajo hay que bajar y subir en conjunto
#19 Lunes, 08 Octubre 2012, 10:50 |
 Re: Anular La 4x4
rober, la de el creo es automatica!
#20 Lunes, 08 Octubre 2012, 10:57 |
Anular EGR
quiroga ruben |
16 |
Sábado, 03 Abril 2010, 13:51  aguidelahoz |
Anular Centralita Del 4x4
Pineda89 |
18 |
Viernes, 04 Noviembre 2022, 12:00  oldiebutgoldie |
Anular motor de 4x4
scr |
32 |
Martes, 07 Junio 2011, 14:44  taclag |
Como anular un Caliper...
Mulitafeliz |
FRENOS |
27 |
Martes, 01 Marzo 2011, 18:50  principiante |
[Tutorial] Como Anular La EGR.
bariwelo |
Martes, 30 Diciembre 2008, 11:07  eric_ush |
Página 2 de 3
