Página 15 de 17
BOMBA DE VACIO O DEPRESORA
guillo
Edad: 57 Ubicación: Mercedes, Pcia.Bs.As.
Vehículo: Musso 602 EL, 1996 Verde y Pla
 Re: Depresora De Vacio, Frenos Y Acople De 4x4
Gracias Fredd por tu opinión, y si respondiste un mensaje similar, pero como todavía no había hecho mi presentación, se dio de baja el mensaje como dice el Reglamento, entonces lo cargue nuevamente, obvio después de la presentación
Estuve revisando las mangueras y después de eso el pare funciono, pero tardo como 30 seg. asi que sigo por este camino.
Guillo
#141 Miércoles, 16 May 2012, 18:51 |
Por lo que entiendo en tu mensaje, tu bomba tiene 2 salidas, una chica para el sitema de vacio y una grande donde conecta el servo-freno.
Si es este el caso te aconsejo anular la salida chica de la bomba, solo corta un trozo de manguera y cierra el otro extremo, corta la manguera del servo y coloca un a TE, desde esa saca vacio para cubos y el pare .
Igualmente revisa todas las mengueras del Sistema de Vacio .-
Tambien tienes informacion en BOMBA DE VACIO-DEPRESORA-
y en No Se Detiene El Motor
#142 Miércoles, 16 May 2012, 19:57 |
Guiye
Vamos Tocayo a leer y despues contanos como te fue :eek:
#143 Miércoles, 16 May 2012, 23:30 |
guillo
Si Roberto, estas en lo cierto, pero la manguera que conecta el servo-freno parece de metal, veo si puedo hacer la prueba igual.
No hay riesgo para la depresora por dejar anulada la salida chica ?
Guillo
#144 Jueves, 17 May 2012, 23:40 |
Guillo
la manguera del servo no es de metal, es plastica, las bombas nuevas vienen con una salida sola grande :eek:
#145 Viernes, 18 May 2012, 9:04 |
la salida chica de tu depresora tiene vacio o no?
#146 Viernes, 18 May 2012, 10:37 |
la salida chica es al cuete, mejor que tome el vacio desde la manguera del servo :eek:
#147 Viernes, 18 May 2012, 12:03 |
ja ja , estos estupidos ingenieros alemanes que la ponian en todos los motores por mas de 20 años y despues lo copiaron los koreanos...
ademas del costo mayor que significaba hacer una salida esed¡cial para esos accesorios...
que salames son no?
:-p :-p :-p
#148 Viernes, 18 May 2012, 13:32 |
procedimiento para el test de vacio en la salida para auxiliares de la bomba depresora segun manual.
#149 Viernes, 18 May 2012, 14:18 |
ja ja , estos estupidos ingenieros alemanes que la ponian en todos los motores por mas de 20 años y despues lo copiaron los koreanos...Fredd
no mi estimado, solo fíjese en los modelos turbo :roll: tienen una sola conexión procedimiento para el test de vacio en la salida para auxiliares de la bomba depresora segun manual.
ese manual es del año 99, después cambiaron las depresoras, mira la tuya , si es modelo nuevo tiene una conexión sola
en la foto siguiente pueden ver la Te que hago referencia
el motor siguiente es de un rexton 5 cilindros
casualidad no O:)
#150 Viernes, 18 May 2012, 23:30 |
Bomba De Vacío O Depresora
magoo70 |
FRENOS |
Miércoles, 14 May 2014, 23:28  eric_ush |
Bomba Depresora Para Venderme?
Rosario Azul |
Miércoles, 06 Abril 2016, 11:13  ford73 |
Conecte Las Mangueras De La Bomba Depresora
Dario Gustavo DObler |
9 |
Domingo, 13 Julio 2014, 21:23  Dario Gustavo DObler |
Diafragma De Bomba De Vacio
SKNET |
23 |
Lunes, 23 Abril 2012, 18:12  Biodiesel Musso |
Cambio De Empaquetadura Bomba De Vacío.
andres777 |
Viernes, 24 Abril 2015, 17:06  andres777 |
Página 15 de 17
