Conecte Las Mangueras De La Bomba Depresora
Dario Gustavo DObler
Edad: 55
Vehículo: MUSSO 97, AZUL.
Hola gente buenas noches.
Coloque las mangueras de la bomba depresora y no para el moto.
que puede ser?
#1 Domingo, 13 Julio 2014, 21:23 |
Turco
Edad: 59 Ubicación: La Plata
 Re: Conecte Las Mangueras De La Bomba Depresora
El foro tiene una herramienta que se llama BUSCAR....hay que usarla.
#2 Domingo, 13 Julio 2014, 22:16 |
Agustinator
Edad: 51 Ubicación: Rancagua, Chile
Vehículo: Musso Sports 2.9TD 4X4 2005, m
que puede ser?
Seguro algo te flato por conectar
Revisa este diagrama
#3 Domingo, 13 Julio 2014, 22:18 |
Edad: 55
que puede ser?
Puse todo como está en el diagrama y la camioneta comienza a fallar como en 3 cilindros y se para sola , desconecto una manguera y anda al pelo, me pueden dar una prientacion? a alguien le paso?
#4 Jueves, 31 Julio 2014, 20:59 |
maximusso
Edad: 36 Ubicación: Ranelagh, Buenos Aires
Vehículo: Peugeot 208 1.6 touchscrean
Tenes una perdida de vacio y no llega a apagar el motor, revisa bien todo, fijate que los filtros esten limpios y bien conectados.
____________ Maximo
LU4EMK
#5 Viernes, 01 Agosto 2014, 10:53 |
Edad: 55
se pone como en 3 cilindros cuando le conecto las mangueras, no cuando la quiero parar.
#6 Viernes, 01 Agosto 2014, 13:01 |
maximusso
Cual es tu problema, se te caen las vueltas o no para el motor? Si conectandolas todas y al querer apagar la camioneta se te cae de vueltas y no la apaga es porque tenes una peridida de vacio por algun lado y no es sufuciente el vacio que le llega para parar el motor.
Si no es eso explica un poco mas asi entendemos bien. Saludos!
____________ Maximo
LU4EMK
#7 Viernes, 01 Agosto 2014, 14:09 |
Edad: 55
Hola buenas noches, el problema que tengo es, que con todas las mangueras conectadas , la camioneta comienza a fallar , se pone en 3, en 2, en 1 y se para. Si cuando se pone en 3 le desconecto la manguera que va a la llave ,retoma si marcha normal, pero no para, ese es mi incoveniente.He probado de todas las formas, desconectando y conectando mangueras, pero siempre pasa lo mismo. No hay ninguna manguera mal conectada, use como referencia ese mismo plano que figura aca,y no hay caso.
#8 Miércoles, 06 Agosto 2014, 20:26 |
... cuando se pone en 3 le desconecto la manguera que va a la llave ,retoma si marcha normal, pero no para, ese es mi incoveniente....
Lo que deduzco de esto si todas las mangueras están bien es que la válvula que este en el tambor de la llave tiene no cierra bien y deja de pasar algo de vacío por lo que lentamente te va parando el motor, revisa bien esa válvula y sino tendrás que cambiarla o reformar poniendo un solenoide accionado eléctricamente para que haga la función de pare con las mangueras de vacío como lo hacía esa válvula.
#9 Miércoles, 06 Agosto 2014, 20:57 |
Edad: 55
Muchas gracias, voy a verificar eso que me decis, no me habia dado cuenta
#10 Miércoles, 06 Agosto 2014, 22:35 |
BOMBA DE VACIO O DEPRESORA
NISSHINBO |
167 |
Lunes, 15 Febrero 2010, 22:01  fernandez jose |
Bomba De Vacío O Depresora
magoo70 |
FRENOS |
7 |
Miércoles, 14 May 2014, 23:28  eric_ush |
Bomba Depresora Para Venderme?
Rosario Azul |
Miércoles, 06 Abril 2016, 11:13  ford73 |
Diagrama De Mangueras De Conexion De Bomb...
fernandez jose |
7 |
Lunes, 22 Julio 2013, 18:48  Astur |
Depresora
Pablo Sandroni |
Lunes, 29 Febrero 2016, 11:06  gaviota222 |
