Corriente Al Selenoide?? 2.9td OM662
jordi cap
Edad: 50 Ubicación: Barcelona -Catalunya
Vehículo: MUSSO 2.9TD BLANCA 98
hola chicos despues de estar leyendo muchos post no encuentro que le da la corriente al selenoide o( electrovalvula como decimos aqui,)en la ficha hay dos clablecitos que despues de testearlos no les llega corriente, uno es de color verde y el otro negro,alguien sabe si van a algun fusible? el problema real es que se quedan encendidas las dos luces de traccion ,conecte la manguerita directa sin pasar por el selenoide y la traccion cambia de posicion y conecta perfectamente,tambien comprobe el funcionamiento del selenoide conectandolo a la bateria y abria y cerraba correctamente. que sera??
](*,) ](*,) ](*,) ](*,) gracias por las respuestas :beer: :beer:
#1 Miércoles, 09 May 2012, 7:25 |
 Re: Corriente Al Selenoide?? 2.9td OM662
Tienes la respuesta en tu pregunta, es el motor de 4x4 que no conecta, Ambas Luces 4x4 High Y 4x4Low Encendidas
El fusible no recuerdo, pero esta en el interior, del lado conductor
#2 Miércoles, 09 May 2012, 8:46 |
bueno entonces el problema es de
LAS LUCES ENCENDIDAS ( pone el buscador)
puede ser el sensor ( speed sensor) de la caja de transferencia
si no es este el problema deberia hacerle el test al sistema
#3 Miércoles, 09 May 2012, 8:47 |
jordi cap
venga chicos que se que podeis hacerlo mejor.. :-p :mrgreen: quizas demasiada explicación...
pregunta: ¿que le da la corriente al selenoide??
#4 Jueves, 10 May 2012, 12:16 |
Roly
..la batería :!: :razz: :mrgreen:
Entiendo a travez de la TCCU, usá el buscador...
Roly :) LU1DYA
#5 Jueves, 10 May 2012, 12:31 |
:roll: me gano Roly :P
Primero verifica que el motor de acople gire y quede en posición
#6 Jueves, 10 May 2012, 12:45 |
jordi cap
bien roly :) !!la batería..... puede ser un relay de 30 am que hay junto a dos de 80? jeje vamos haber si encontramos el fallo!! :clap: :beer: roberto, lo del motorcito de aclople va todo perfeccto, :beer: es mas,le cambie el motorcito porque no funcionaba y el problema de las luces 4x4 ya estaba.biodiesl comento que podia ser el speed sensor....no se...lo comprobare.gracias chicos!! ](*,) ](*,) :beer: :beer:
#7 Jueves, 10 May 2012, 15:38 |
Verifica las conexiones, la electro valvula se alimenta de la TCCU comprueba el conector
esto es del manual de servicio en castellano que lo tienes en descargas :eek:
#8 Jueves, 10 May 2012, 19:28 |
jordi cap
gracias chicos :clap: :clap: comprobaré las opciones ya os contaré :D ](*,) ](*,) :mrgreen: arriba l club!!
#9 Sábado, 12 May 2012, 12:02 |
Manuel-Korando
Edad: 33 Ubicación: Kassel/Hessen
Hola jordi, pues yo tenía el mismo problema que tú, las luces de 4H y 4L al encender el coche, se me quedaban encendidas permanentemente y no se apagaban, pues fui al taller, pusimos el eje trasero sobre un bloque, y el del taller debajo del coche y mirando si los ejes engranan, y yo encendiendo el 4x4, quitamos los fusibles que está en la caja debajo del volante en el lado conductor, y nada todo bien
La solución, pues en el mismo día, fui a hacer una ruta ( luces seguian encendidas ), lo que hize es girar el botón del 4x4, lo puse en 4H y entonces fui conduciendo, subí sobre varios baches,piedras,etc.. y derepente por debajo del coche hizo: clack ! y solamente se quedo encendida la luz de 4H y la otra se apago, paré el coche y puse el 4L, y funcionaba !
Saludos, Manuel !
#10 Sábado, 12 May 2012, 12:19 |
[SOLUCIONADO] Falla En Selenoide
Guiye |
Miércoles, 06 Octubre 2010, 5:17  Invitado |
Pieza X En Motor Tdi 2,9 Om662
LAGARTO |
Viernes, 22 May 2009, 14:44  Turco |
Es Compatible La Tapa Del OM602 Con La OM662?
ramboluis |
Miércoles, 18 Septiembre 2013, 14:36  Biodiesel Musso |
Inhibidor De Corriente Galvánica Patriot
ALENOE2008 |
Domingo, 05 Octubre 2014, 19:00  ALENOE2008 |
Corte De Corriente Pos Sonido De Alarma
pablo tagliavini |
Jueves, 11 Febrero 2016, 18:05  pablo tagliavini |
