Asunto: Es Compatible La Tapa Del OM602 Con La OM662?
Hola Amigos, :p quisiera saber si se puede colocar la tapa de cilindros de la 602 en un motor 662? alguno de ustedes lo ha hecho?
agradecere todos sus comentarios.
Jose Luis Rivas
El Salvador
Asunto: Re: Es Compatible La Tapa Del OM602 Con La OM662?
Algunos que saben más ya te van a contestar pero me parece que es la misma.
lo único que varia son las válvulas que en el caso de la 662 (turbo) son mas grandes :eek:
602 Y 662LA, es lo mismo
En Se me sopló la junta hay info de la tapa.
Si pones en el buscador tapa cilindros encuentras bastantes post al respecto
son Increibles amigos, :ohhh: que bueno saber que hay personas como ustedes, mil gracias por su ayua, hare la compra y les mandare fotografias y les contare como me fue.
saludos :pray:
Hola amigos, del foro, les comparto lo que me sucedio con una junta China, sucede que hicimos el motor de cero, y nos aseguraron que esta junta era española, pero no fue asi, despues de 500 km dejo pasar agua :-o , en este momento la altura de la tapa es de 140mm, el manual dice que lo minimo debe ser 142, este dia la llevare al taller para ver si se torcio.
Agradecere sus consejos en base a sus experiencias, para tomar la desicion si me arriesgo a colocarle la junta original y cambiar los tornillos o sera mejor reemplazar la tapa?
:| gracias nuevamente amigos.
140 es muy bajo, el minimo es 142,5.-
si dejas esa junta vas a tener que hacer muchos ajustes.
la junta compra ssangyong o alguna alemana. ( no otras) standard.-
compra una tapa nueva ( si no consigues una usada o una de mercedes benz motor 602 )tipo: E300 Td o una de e300
exitos
si dejas esa tapa quise poner
Página generada en:: 0.0763s (PHP: 42% SQL: 58%)
