Saltitos En La Aguja De Las RPM.
joanmarc89
Edad: 36 Ubicación: Catalunya
Hola buenas tardes a todos y a todas. Que tal?
Bueno, queria comentaros una cosa que no me preocupa mucho, pero que tengo curiosidad almenos por saber si a ustedes les ocurre lo mismo.
Es algo que ocurre desde que uso el coche cuando me saqué hace años el carnet. Resulta que mi cuentarrevoluciones, la aguja al acelerar sube a saltitos, y al decelerar también. El motor gira bien aunque bueno cuando está frio es un poco normal que de unos tironcillos, sobretodo en invierno. Pero esto de la aguja no tiene nada que ver. Sobretodo lo noto cuando voy de 1000 a 2500 rpm, aunque lo sigue haciendo en todo el rango de rpm.
Bueno, queria preguntarles si a ustedes les pasa lo mismo, si es algo común, si es un problema de fabricacion o si el problema lo tiene solo mi Musso.
Muchas gracias. Si mañana cojo el coche, hago un video para que lo veais.
Me sube de rallita en rallita del tacómetro mas o menos.
#1 Viernes, 05 Agosto 2011, 16:27 |
 Re: Saltitos En La Aguja De Las RPM.
fijate que va conectado en la ficha de atras del alternador, revisala, si podes sacala y limpiala, puede ser falsocontacto de la misma.
#2 Viernes, 05 Agosto 2011, 16:30 |
joanmarc89
Voy a intentar hacerlo como pueda, muchas gracias pduthey :beer:
#3 Viernes, 05 Agosto 2011, 16:33 |
Mulitafeliz
Vehículo: New Korando 601 98
Hay dos fichas a revisar: una enchufa en el alternador, abajo y atrás, y la otra está sobre el mismo cable, aérea, a 30 cm del alternador.
#4 Viernes, 05 Agosto 2011, 17:27 |
bariwelo
Edad: 47 Ubicación: Casarrubios del Monte
Pues a mi me pasa lo mismo, mirare a ver que tal, limpiare con limpia contactos, os ire contando.
#5 Viernes, 05 Agosto 2011, 17:39 |
joanmarc89
Parece ser que solo nos pasa a los españoles jeje. Si, yo tambien me acercare a la tienda de electronica y me comprare un spray de esos, que el que tengo se me gastó reparando un polimetro reliquia.
#6 Viernes, 05 Agosto 2011, 18:48 |
Mc Giver
Hola Joan y Bariwelo,esto me sucedió a mi también y eran los carbones que se habían empastado con el colector de cobre y hacer falso contacto.
Salud, Daniel :beer:
#7 Viernes, 05 Agosto 2011, 19:54 |
Aguja De Temperatura No Anda
gsteward |
15 |
Viernes, 25 Enero 2019, 22:03  Roly |
Aguja De Temperatura Descalibrada???
Cristian Pasciani |
Sábado, 24 Junio 2017, 23:01  Cristian Pasciani |
Aguja Para Poner A Punto...
luisdesantafe |
20 |
Lunes, 07 Noviembre 2016, 12:56  Pablo Duthey |
AGUJA Y PERDIDA DE FUERZA DE MOTOR
teresa angelica brito roj |
OTROS |
Martes, 05 Abril 2016, 11:39  Pablo Holzman |
Aguja De Temperatura Sube Al Maximo
kxorroh |
Jueves, 27 Octubre 2016, 9:05  kxorroh |
