Asunto: AGUJA Y PERDIDA DE FUERZA DE MOTOR
HOLA, MI PROBLEMA ES EL SIGUIENTE, TENGO UNA MUSSO 2005 Y LA AGUJA ESTA VUELTA LOCA, ADEMAS POCA FUERZA DEL MOTOR, EL SCANNER NO ARROJO NADA PERO EL PROBLEMA PERSISTE, TENGO MIEDO DE QUEDAR EN PANNE EN CUALQUIER LUGAR
Asunto: Re: AGUJA Y PERDIDA DE FUERZA DE MOTOR
Hola Teresa, previo a tu consulta, deberías haberte presentado en la sección correspondiente. Dicho sea de paso, no se escribe en los foros con mayúscular porque eso se interpreta como gritar. Por otro lado las Mussos tienen muchas agujas (supongo que te referiras a los intrumentos) y no especificas cual te preocupa.
Saludos y espero que soluciones tu problema. :p
Ok, no entiendo nada de mecanica, me refería a la aguja de kilometraje, donde me tenia que presentar? no se nada de foros asi que disculpenme, igualmente alguien sabe algo referente a mi consulta? lo explicare asi: la aguja del marcador del kilometraje se vuelve loca cuando voy a mas de 100 kilómetros por hora, bajo la velocidad y a veces juntamente con eso baja la fuerza del motor.
Buen día Teresa, en PRESENTARSE Y CONOCERNOS es el lugar para golpear las puertas del club y pedir permiso, así te recibimos como te merecés, dándote la bienvenida como al resto de los amigos y amigas que se suman día a día a este espacio :wink:
Con respecto a tu duda, debe estar floja la ficha del sensor de velocidad que va en la cola de la caja, y el viento al ir a más de 100 km/h la afloja y por eso da error en el tablero 8)
Página generada en:: 0.0743s (PHP: 35% SQL: 65%)
