Moderando Las Luces Titilan
marjav
Edad: 53 Ubicación: Córdoba cap.
Vehículo: musso 602 tdi 2001 gris plata
e notado que cuando el motor esta moderando o creo que le llaman en ralenti noto que las luces del tablero, baja etc parpadean suavemente y cuando acelero sube la intencidad y dejan de hacerlo. mi pregunta es si es normal o algo esta trabajando mal (alternador, regulador de voltaje o la misma bateria que es nueva pero no muy buena). Espero alguna sugerencia de por donde empiezo a revisar. Gracias
#1 Jueves, 23 Junio 2011, 22:44 |
 Re: Moderando Las Luces Titilan
Justamente en ese orden :shock: , primero se debe medir el voltaje , en ralenti, luego subir las rpm y por ultimo prender todas las luces, de esa forma se comprueba bien el estado del alternador y regulador de voltaje.
Aunque primero puedes probar de limpiar bien todas las conexiones de batería, masa y positivo, como asi las masas del chasis
#2 Jueves, 23 Junio 2011, 22:56 |
Son los Diodos del Alternador, lleva una plaqueta con 3 por ciclo, a medida que se queman no rectifica bien y aparece el parpadeo que se aprecia en ralenti :wink:
#3 Jueves, 23 Junio 2011, 23:43 |
Mulitafeliz
Vehículo: New Korando 601 98
No entiendo bien si lo que tenes es un parpadeo o que baja mucho la intensidad. Si es que baja la intensidad, yo haría así:
Yo mediría tension regulando con todas las luces prendidas y el aire acondicionado. La tension debe andar por los 12 volts y monedas.
Luego acelero a 1500 vueltas: la tension no debe ser menos a 13, 5 volts.
Si esto se cumple bien, sin oscilaciones, entonces no es el alternador.
Si no es posible mantener estos valores, entonces tenes problemas de alternador.
Pero si los mantiene, y cuando bajas de revoluciones la tension baja mucho, entonces puede ser la batería con algun vaso mal (la corriente no queda acumulada).
Tambien claro las tomas de masa, bornes, cables a la fusiblera, del vano motor y del habitáculo, etc.
#4 Viernes, 24 Junio 2011, 9:50 |
gregorio
Vehículo: musso 601
como te han dicho los compis, hay varias cosas que pueden ser, pero hace unos tres meses que me paso igual, y sabes la solución que me hicieronnnnnn??
pues la BATERIA, estaba solo regular, y por eso me lo hacía, la prueba fue, encender todas las luces con el motor parado, mas pisar los frenos, y la clave estaba en tocar el PITO (claxon), una vez todo encendido y al tocar el PITO (CLAXON o bocina ) éste no sonaba casi nada, por falta de corriente.
si te has dado cuennnnnn siempre que digo PITO resalto entre comillas ( Claxon) por si piensas mallllllllllllllllllllllll. :badgrin:
con esto no quiero decir que pueda ser otra cosa, pero es lo que me ha pasado ami.
un abrazo y que se solucione. :beer:
Gregorio \:D/ \:D/ \:D/
#5 Viernes, 24 Junio 2011, 10:34 |
marjav
gracias amigos voy a hacer todas las pruebas que me an recomendado empezando por las simples para despues complicarme mas
#6 Sábado, 25 Junio 2011, 15:34 |
Titilan Los Faros Rompenieblas
locura |
Martes, 12 Julio 2011, 21:49  Saint Marcel |
Body Lift. ! Y CHAPON Cubre Carter Y Coloc...
Saint Marcel |
24 |
Jueves, 19 May 2011, 1:31  Mc Giver |
Consulta Lámpara H4 Luces Bajas Y Luces Alta
GOR |
8 |
Viernes, 27 Agosto 2010, 11:36  sirarquimedes |
Luces
maximusso |
12 |
Martes, 27 Julio 2010, 19:34  chiquito |
Luces 4x4
BUI |
Domingo, 06 Marzo 2011, 22:27  roberto_oscar |
