mateo
Edad: 65 Ubicación: Cali, Colombia
Vehículo: MUSSO 1999 VINO TINTO
 Daño Mecanico
hola como estan soy nuevo en el club musso, me encanta esa camioneta, vivo en colombia, tengo una duda con la camioneta y quisiera me comenten al respecto.,
es una musso modelo 99 3200 cc con 190.000 kmtrs, ella se recalento mucho por un error humano y tuvimos que cepillar y arreglar culata, luego de unos dias el aceite del otor se devolvia al frasco donde va el agua, volvimos a desbaratar revisamos nuevamente culata y el daño persistia, pues se daño el enfriador de aceite que va en la parte baja del filtro de aceite, y no lo consigo nuevo en colombia, los mecanicos me comentan que el enfriador dicen enfria el motor entre 1 y 3 grados, yo a la camioneta le hecho aceite sintetico que aguanta hasta temperaturas de hasta 250 grados temperatura que no creo el otor alcanze a tener pues tiene ademas el fun clutch directo o sea ventila constantemente mas el motoventilador que se prende automaticamente.
Que me aconsejan andar la camioneta sin el enfriador ded aceite con el aceite sintetico o la paro y como sea le consdsigo el enfriador de aceite,..
#1 Sábado, 09 Abril 2011, 21:48 |
 Re: Daño Mecanico
Según entiendo y vi en el despiece, ya que acá no hay muchas musso 3.200 , es un intercambiador de calor, no un enfriador de aceite.
Si no consigues uno nuevo busca en algún desguace uno usado , si quieres mas seguridad para enfriar el aceite ponle un radiador para este .-
Esperemos alguna opinión mas calificada en estos motores :-k
PD fijate en descargas que tienes los manuales tanto en español como ingles de estos vehículos :eek:
Pon en tu perfil lugar de residencia, hay algunos compatriotas por estos lados
#2 Sábado, 09 Abril 2011, 23:44 |
 Re: Daño Mecanico
Hola:
No creo que baje solo 1 a 3 grados sino bastante mas.
La culata no estara dañada? o la junta de la culata?podria servirte el enfriador de la caja de direccion de la musso diesel a tales efectos.
#3 Domingo, 10 Abril 2011, 13:13 |
mateo
 Re: Daño Mecanico
Hola:
Ahora si quede mas preocupado esa culata la revisaron ya 2 veces,, que opina del aceite sintetico que resiste mas de 250 grados, la verdad no se si utilizar asi la camioneta..
#4 Domingo, 10 Abril 2011, 17:50 |
 Re: Daño Mecanico
Si le hicieron una buena prueba hidráulica el defecto debería estar un la empaquetadura de esta , si es que están utilizando no solo la correcta y original para estos motores
Perdon el aceite por mas que sea sintético si tienes problemas de fuga hacia el agua no sirve de nada , el mismo podrá aguantar varios grados de temperatura pero el motor no
#5 Domingo, 10 Abril 2011, 18:00 |
mateo
 Re: Daño Mecanico
desconecte el famoso enfriador del aceite quedo directo y dejo de devolver el aceite al frasco del agua del motor, ahora no tiene fugas pero me preocupa dejar la camioneta sin ese enfriador `por eso le heche aceite sintetico
#6 Domingo, 10 Abril 2011, 18:17 |
mateo
 Re: Daño Mecanico
Buenas alguien mas me podria dar algun consejo acerca de mi problema con el tema del enfriador de aceite de mi camioneta
gracias
Mateoo
#7 Domingo, 10 Abril 2011, 20:31 |
Daño En Diferencial
roplaza |
Sábado, 07 Febrero 2015, 21:45  dico |
Se Me Daño La Arandela De Seguro Del Rulem...
stuart marchena |
Miércoles, 19 Febrero 2014, 13:56  guiwa5 |
Indicios Para Detectar Posible Daño En El ...
divagamundo |
Domingo, 27 Abril 2014, 20:19  divagamundo |
Malacate Mecánico
Mulitafeliz |
62 |
Lunes, 12 Julio 2010, 16:57  soyjub |
Una Maza¡¡¡¡¡¡¡¡ El Mecanico
muzzarella2002 |
10 |
Martes, 16 Septiembre 2008, 20:59  DR_AKD |
