Página 1 de 4
Castrol TQ-95
Mensaje Valvoline ATF +4 Sirve Para Remplazar Al Castrol TQ95
Valvoline ATF +4 sirve para remplazar al Castrol TQ95?????
:razz: Sad but tru
Mensaje Re: Valvoline ATF +4 Sirve Para Remplazar Al Castrol TQ95
donovanrp escribió: [Ver mensaje]
Buscar con la lupita no mata a nadie ye reporta muchos beneficios !!!
Caja Automatica --BTRA
Saludos  :p  :p  :p
tenes post de hace 2 meses que consiguieron en Chile elt tq95.
pone un buscador.
tambien al representante de ssangyong de santiago
saludos :beer:
Mensaje Castrol TQ-95
Pagina castrol de Australia. ( la única que lo fabrica en el mundo)
eSpero les sirva
Mensaje Re: Caja BTRA Castrol TQ-95
GRACIAS  FREDD, por la informacion que día tras día nos das.
G R A C I A S      POR SER COMO ERES. :ohhh:  :ohhh:  :ohhh:
UN ABRAZO    :kiss:
Gregorio \:D/  \:D/  \:D/
Equivalencia para Castrol TQ-95
Valvoline LE
DEXRON 3 XTR
El tq-95 parece esta escaseando y no se fabrica mas por lo que ahora hay que buscarle los alternativos.
La diferencia rapica en la espuma que se produce dentro de la caja y estos globos de aire NO lubrican y causan daños enormes a los elementos de la caja ademas de hacerla trabajar  de forma irregular.
si se lo ponen tendran que hacerlo todo de nuevo!!
que les sirva  a los del foro con cajas BTRA exclusivamente
Menos mal que te diste cuenta  :roll: después que dijeron varias veces que el tq-95 no hay en chile  :nono:
las equivalencias las pueden ver en el enlace que puso lilitah
lilitah escribió: [Ver mensaje]
ya mi gatita volvio a ronronear!!!!!! asi que muy feliz   \\:D/ ... al final la lleve a una concesionaria de Ssangyong para que le volvieran a cambiar aceite (eso si que ni hablar lo que me cobraron pero valio la pena y gracias al gentil auspicio de mi pareja lo pude hacer)
y le pusieron atf xtr que es el equivalente al castrol tq95 ya que este en Chile no se encuentra incluso me dieron esta pagina http://www.docstoc.com/docs/34807914/DIESEL-ENGINE-OILS donde sale tabla comparativa de aceites (espero que les sirva)... la fui a buscar ayer a taller y me fui a probarla altiro a la cuesta donde anteriormente se me calento... y nada de nada perfecta como siempre... fui donde tipo anterior y que no estaba ya lo encontraré y le mostraré y espero que sea hombrecito y reconozca la embarrada que se mando... porque si no es asi donde vivo es un pueblito y me encargaré de publicar lo que me paso en diarios comunales para que a nadie le vuelva a pasar esto...  :-X
Les doy las gracias a quienes respondieron mi duda... saludos y bendiciones... desde Chile
Valvoline LE
DEXRON 3 XTR
Roberto; como puse mas arriba
motivo por el cual no hay que usar los atc y los milagrosos para todas las cajas.
Tambien posteo 2 marcas y modelo indicado a comprar
Valvoline LE
DEXRON 3 XTR
Como dice la pagina que puso lilitah la cual cite , y como desis los reemplazos son
VALVOLINE es el ATF TYPE 95 LE ,  MOBIL ATF 95 LE , FUCHS TITAN ATF 95 LE , OCOMA ATF LE 95 ,SHELL HELIX XTR ,
 CALTEX AUTOTRANS FLUID BW
De estas marcas creo que serán factibles en Chile
excelente!
No hay nuevos mensajes DONDE COMPRO CASTROL T-95 palermo CAJA AUTOMATICA 7 Sábado, 05 Junio 2010, 1:39 Ver último mensaje
chiquito
No hay nuevos mensajes Remplazó Acite Castrol TQ 95 Caja Automática pedroak CAJA AUTOMATICA 0 Martes, 09 Agosto 2016, 9:06 Ver último mensaje
pedroak
No hay nuevos mensajes Aceite Castrol Ravenol TQ 95 Para Caja BTR Sirixi73 CAJA AUTOMATICA 4 Jueves, 18 Febrero 2016, 18:06 Ver último mensaje
Farfa
No hay nuevos mensajes ACEITE CAJA AUTOMATICA BTRA AUSTRALIANA CA... marcelocd CAJA AUTOMATICA 3 Lunes, 07 Septiembre 2015, 22:50 Ver último mensaje
roro385
No hay nuevos mensajes Aceite Castrol TQ95 Para Transmision Autom... Vitoko42 CAJA AUTOMATICA 8 Lunes, 20 Enero 2014, 18:27 Ver último mensaje
poma
