Click Al Pisar El Embrague
Mensaje Click Al Pisar El Embrague
amigos!! de buenas a primera oigo un click al pisar el embrague y me tiene loco la verdad,ya que soy un maniatico de los ruidos y no me gustan en el coche,,la bomba es nueva y la verdad que el embregue va bien pero el ruido no se le quita,   que puede ser???
Mensaje Re: Click Al Pisar El Embrague
el interruptor de liberacion para  arranque  del motor o lo mas probable sea un pequeño resorte que a veces se triza y sale de lugar.
Hola Azul, lo primero es localizar de donde viene el click, puede ser en el pedal, el perno que sujeta el mismo con el brazo de la bomba lleva un pequeño buje plastico, quiza se rompio, tambien puede ser que se desregulo el tornillo- tope del pedal y ocasione el click cuando chocan entre si, la otra opcion es que sea en el mismo embolo de embrague, pudo zafar la orquilla del ruleman de empuje, o bien tomo juego la orquilla que suelen formarse fisuras en su estructura, tambien suele resecarse y oxidarse el eje donde apoya la orquilla, me inclino por algo relacionado con la orquilla, yo tenia un ruido similar y hace poco bajamos la caja con el maestro Hormiga    y encontramos la orquilla con varios de estos desperfectos y hasta mal encastrada, y luego de acomodarla y lubricar algunas de sus partes estos sonidos desaparecieron, bueno, espero haberte sido util, un abrazo
SALUDOS ...MARCELO
Hola , la semana pasada le hice hacer el embrage a la chata, mi problema era otro pero... cuando se desarmo la horquilla estaba rajada y el mecanico que lo hizo, amigo mio, ya atendio otras mussitos y me dijo que es comun que se rajen. Entre otras cosas del embrague que compre en jonte estaba la horquilla y me salio $ 200. Ahora estoy luchando con un inyector que sopla , mañana vamos a tratar de solucionarlo.
Saludos Nestor
LW5DGS
Gracias por vuestra ayuda!! mas me inclino por lo que dice Marcelo de la Horquilla, ya que el clik no viene del interior del coche sino del capó, ..
Marcelo para hacer lo que tu hiciste hay que bajar la caja??? para revisar la Horquilla? o se puede revisar y engrasar sin bajarla? gracias.
buenas azul, a mi se me rompio la horquilla, la saque y la puse sin desarmar la caja, cuando se rompe es facil sacarla, el asunto es colocarla para hacerlo tenes q cortale un par de vueltas al soporte q hace de palanca de la horquilla, donde apoya el soporte hace palanca la horquilla ahi mismo se fisura, saludos
Tendrias que ponerte debajo de la camio observando y escuchando en la zona del embrague y que alguien accione el pedal y ver realmente si el ruido viene de alli, ojo que tambien puede ser el vastago del bombin, bueno, de todos modos si es la horquilla que esta jodida o el eje de la misma, como minimo hay que separar la caja unos 3 cm de su posicion, por que si no no se puede calzar la horquilla en las patitas del ruleman de empuje, voy a buscar alguna foto de la zona en cuestion y las subo
SALUDOS ...MARCELO
gracias Marcelo te lo agradeceria..
No hay nuevos mensajes Pisar La Raya gregorio PASATIEMPOS 7 Viernes, 11 Enero 2013, 16:43 Ver último mensaje
eduline99
No hay nuevos mensajes Como Cambiar Tubo Del Embrague Del Cilindr... np63om CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 7 Sábado, 18 Marzo 2017, 16:24 Ver último mensaje
np63om
No hay nuevos mensajes EMBRAGUE valebott CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 213 Domingo, 05 Abril 2009, 9:09 Ver último mensaje
NEGRO10
No hay nuevos mensajes SIN EMBRAGUE , CON EMBRAGUE , SIN EMBRAGUE... pabloleandro CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 5 Jueves, 15 May 2014, 21:05 Ver último mensaje
Walter Forte
No hay nuevos mensajes Embrague Musso 2.9 busero5 TEMAS GENERALES DEL GRUPO 3 Lunes, 17 Diciembre 2018, 19:05 Ver último mensaje
