     | Página 1 de 1
	| Autor | Mensaje |
	|  busero5
						Edad: 62
												Vehículo: musso 2.9 td
 |   Embrague Musso 2.9
			Hola a todos.
Agradeceré me ayuden sobre el problema que tengo en el embrague de un musso 2.9.
Lo lleve al taller  a que le hicieran kit de embrague. Una vez hecho notaba que patina en caliente.
Lo lleve y me cambiaron también el bombín maestro. Seguía igual y me cambiaron el esclavo y el depósito de expansión del aceite (todo esto con la consiguiente facturación), los mande a paseo por piratas y ahora me encuentro con todo cambiado y en frío va bien, pero cuando se calienta:
El pedal del embrague se pone duro al pisarlo, el bombín esclavo avanza, pero al dejar de pisar el pedal, el esclavo no retrocede hasta el final, con lo que no queda embragado del todo y empieza a patinar.
Me podéis ayudar sobre lo que puede ser?
Mal purgado?
Gracias por adelantado.
	| #1  Lunes, 17 Diciembre 2018, 19:05 |  |  |  |
	|  gaviota222
						Edad: 71 			Ubicación: Villa Ballester
 |   Re: Embrague Musso 2.9     |
	| #2  Lunes, 17 Diciembre 2018, 19:32 |  |  |  |
	|  Roly
						Edad: 69 			Ubicación: City Bell, La Plata
			No soy conocedor del tema, pero lo único que te diría es que le des una mirada a la orquilla que empuja la crapodina, esa pieza a veces se fisura. Me refiero a la pieza en forma de U que es empujada por el cilindro esclavo (Bombín de decimos nosotros) y que hace palanca a la crapodina. Lo otro que se me ocurre es que el fluido hidráulico que usaron no sea el correcto.
No pretendo desorientarte, sólo son cosas que se me ocurren. Suerte y contanos como te fué.
Roly    LU1DYA								   |
	| #3  Martes, 18 Diciembre 2018, 9:41 |  |  |  |
	|  javier72
						Edad: 53 			Ubicación: llavallol bs as
			Coincido con Roly con la orquilla,pero antes dale una buena purgada,cuando el pedal te queda al piso es por aire en el circuito
 PD: Para que conozcamos mejor pasa por aca    PRESENTARSE Y CONOCERNOS  Suerte!!
									____________ Papa especial
javier llavallol
	| #4  Martes, 18 Diciembre 2018, 11:42 |  |  |  |
		|  | Como Cambiar Tubo Del Embrague Del Cilindr... | np63om | CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. | 7 | Sábado, 18 Marzo 2017, 16:24  np63om
		|  | Embrague Musso | anxell07 | CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. | 9 | Sábado, 21 Marzo 2015, 11:03  DiegoZ
		|  | EMBRAGUE MUSSO | LAGARTO | CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. | 5 | Miércoles, 27 Enero 2010, 17:28  LAGARTO
		|  | Embrague Musso 602 | silvia | CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. | 0 | Viernes, 13 May 2022, 16:06  silvia
		|  | Regulación De Embrague Musso | Eduardo Diaz | CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. | 3 | Domingo, 06 Febrero 2011, 1:50  Pablo Duthey
	|     | Página 1 de 1
