[SOLUCIONADO] Convertir De 4WD Electrico A Manual
taclag
Edad: 56 Ubicación: Tenerife
Vehículo: Musso 1996
Pues eso, que despues de varios fallos con el motorcito eléctrico de la 4X4 decidí buscar un método para hacerlo manual.
Con un accesorio que se le pone a los taladros para trasmitir el giro a una broca. Es como una manguera con un cable "antitorsión dentro". De una manera parecida a como funcionaban los velocímetros antiguos, que trasmitían el movimiento giratorio desde la caja hasta el relojito de la velocidad.
Aproveché la estructura donde va el motorcito, y con una pieza que me hizo el tornero lo monté, poniendo el extremo con el que acciono el selector de la 4X4 de la transfer en el cofre central que va entre los sillones delanteros, entre el interruptor que anula el pisar el embrague para arrancar y el mando de la altura de las luces.
El único problema es la posición 4H. Esta posición intermedia es inestable; el sistema este de trasmitir el movimiento circular con un cable dentro de una "manguera" no es del todo directo. Permite cierta holgura. Con un extremo fijo al selector de la transfer, y el otro extremo en el habitáculo del vehículo, que es el que giras con la mano, cuando empiezas a girar, y hasta vencer la resistencia que tiene el selector de la transfer a moverse, la manguera se retuerce, y no consigues mover el selector hasta que le hayas dado media vuelta al extremo que manipulas. te colocas directamente en 4L. Entonces giras al contrario con cuidado y consigues ponerte en la posición 4H (1/4 de vuesta); entonces lo dejo fijo. pero cuando circulas, el selector de la transfer tiene cierta libertad para moverse y se me desconecta, se queda en una especie de neutro.
Lo que voy a intentar es dejar la manguera lo mása rígida posible fijánfola bien al coche en toda su longitud para evitar ese grado de libertad u holgura a ver si así no se me mueve de la posición 4H.
Si alguien tiene alguna idea al respecto será bien benida.
Gracias.
#1 Miércoles, 10 Octubre 2012, 18:48 |
guiwa5
 Re: Combertir La Musso De 4WD Electrico A Manual
una consulta su musso es naftero ?
____________ Saludos Walter
#2 Miércoles, 10 Octubre 2012, 20:03 |
Es bueno que hayas diseñado un sistema para evitar los problemas que suele dar el motorcito que comanda la reductora. Seguramente tendrás algunos problemas hasta que desarrolles bien el sistema pero después te olvidarás del fatídico motorcito...
Cuéntanos como va todo eso. Esperamos noticias!
#3 Miércoles, 10 Octubre 2012, 20:27 |
ford73
Edad: 55 Ubicación: LA PLATA
Vehículo: musso96 602 el
#4 Miércoles, 10 Octubre 2012, 23:20 |
Edad: 55 Ubicación: Bariloche
viene un kit para estas cjas de transferencia bog warner, listo para colocar por 100 dolares ( imposible para argentinos hoy) por los dolares y por la aduana, pero quizas algun conocido que viaje y se convierte con un cable a manul.
lo vi en algun foro argentino para las ranger.
funciona 100% seguro
#5 Miércoles, 10 Octubre 2012, 23:39 |
Si te referís a algo como lo posteado en Hacer mecánico el accionamiento de la Doble comenta donde se puede comprar a U$S 100,- porque se puede comprar, no es imposible, con tarjeta de crédito se puede, el tema que le que esta indicado en este post cuesta U$S 350,-
#6 Miércoles, 10 Octubre 2012, 23:47 |
Gracias.
Por lo que comentas habría que ver como queda una vez finada la vaina a la carrocería para que no se retuerza y luego ver de poner algún tipo de "tope" en la perilla que la acciona, es decir, el que giras con la mano, como que tenga algo que la deje fijada en cada posición para que no se mueva
#7 Miércoles, 10 Octubre 2012, 23:52 |
si pablo, es algo asi.
pero estoy de viaje y hasta que no llegue a mi casa de nuevo no te podre pasar la data si la tengo guardada por ahi en la compu ( creo que si)
me parece ademas haber guardado el link y mandado un email con consulta de precio para envio a miami tambien sin cargo.
fredd
#8 Miércoles, 10 Octubre 2012, 23:52 |
tiene unos 3 posiciones con muescas que le dan el tope en cada punto, eso es sencillo
fred
#9 Miércoles, 10 Octubre 2012, 23:53 |
taclag
Guiwa5, mi camioneta es de gasoil.
Ford73, he anulado totalmente la electricidad del sistema, actuo directamente sobre el selector que tiene la transfer y que aparece cuando quitas el motorcito.
Aparte tengo un interruptor que le da 12V directo a la valvulita de vacío que engrana los cubos delanteros. Esto me da la ventaja de que puedo engranar los cubos en 2H, por ejemplo para mover el eje delantero si hace mucho que no utilizo la 4X4. Y también puedo utilizar la reductora con los cubos desconectados, lo que es útil para maniobrar en asfalto en cuestas fuertes.
Las posiciones 2H y 4L son estables. No necesitan de tope que las fije una vez se ha llegado a esas posiciones, ahí se queda. El problema lo tengo en 4H. Es una pena que el sistema este tenga tanta "holgura", porque fijando en el extremo con el que actuo con la mano, el extremo que va dentro de la cabina, la holgura a lo largo del recorrido del cable hace que el selector pueda moverse. Me pasó en una prueba, se qqueda en Neutro, como los mandos de los coches de serie que tienen una posición Neutro, y aún con una marcha metida y el embrague sin pisar, el motor se queda desconectado de las ruedas.
El recorrido del cable está atornillado a la carrocería más o menos en todo su recorrido para evitar que se retuerza y hacer mínimo el huelgo, pero ni aun así.
Seguiré con ello. pero creo que habría que bloqear la posición 4H en el extremo mismo donde va acoplada al selector de la transfer.
Gracias por los consejos.
#10 Viernes, 12 Octubre 2012, 19:05 |
[SOLUCIONADO] Problema Electrico
merce20 |
Jueves, 23 Noviembre 2017, 15:59  javier72 |
[SOLUCIONADO] Se Murio El Sistema Electrico
orgg1978 |
Miércoles, 11 Junio 2014, 21:52  yazminwse |
[SOLUCIONADO] PROBLEMA DE 4X4 Y QUIZAS ELE...
cristian722013 |
Martes, 14 Enero 2014, 13:02  Jose Luis R |
[SOLUCIONADO] NO ANDA NADA ELECTRICO..cons...
alexispallas |
16 |
Sábado, 17 Agosto 2013, 13:20  Ernesto Sanzetenea |
[SOLUCIONADO] Fallo eléctrico Luces Tablero
alejo10 |
13 |
Lunes, 24 Septiembre 2012, 16:35  Pablo_4 |
