Edad: 59 Ubicación: La Plata
Re: Colocarle Un Turbo A Una Aspirada
Hay cosas que no alcanzo a comprender.... la gente reniega de la mecanica de sus vehiculos y ademas le quieren hacer adaptaciones que le van a dar un terrible dolor de huevos....
Para que le vas a hacer poner un turbo a una aspirada si ya viene un vehiculo con turbo incluido....
LU6DER
Ex Musso 601/97 - ExToyota 2006 - ex Jeep GCH - actual shoppinera
seguro muchos que tienen turbo se preguntaran como sacarlo
no te olvides del intercooler, yo intentaria poner el turbo de la ranger con geometria variable , lo he visto y es muy parecido al de la musso, con parecido quiero decir la forma y disposicion de la entrada y salida de escape, si conseguis el multiple
Tambien podes conseguir un v8 5.2l de grand cheroke con 04
Por supuesto que el turbo te da alguna ventaja, pero si no estoy mal enterado ,creo que las turbo suelen tener mas problemas con el motor,que las aspiradas
____________ Papa especial
javier llavallol
Tampoco tenes que ponerle un turbo como este!
busca alguna pieza usada de ssangyong o tambien puede ser de mercedes benz, busca de motor OM602.
son absolutamente compatibles y no te vas a arrepentir de ponerselo.
Ventajas Del Turboalimentado Por Gases De Escape Por Sobre Los Atmosfericos
Ventajas de la turboalimentación por gases de escape
A diferencia de un motor atmosférico de idéntica potencia, el consumo de combustible de un motor turbo es inferior, en tanto que la energía de escape que normalmente se perdería contribuye al rendimiento del motor. Debido al menor desplazamiento volumétrico del motor turbo, las pérdidas t érmicas y por fricción son inferiores.
La relación potencia-peso, es decir kilovatio (potencia)/kilogramos (peso del motor), del motor turboalimentado por gases de escape es mucho mejor que la de un motor atmosférico.
La instalación del motor turbo requiere menos espacio que la de un motor atmosférico de idéntica potencia.
La característica par del motor turboalimentado es susceptible de mejora. Debido a la denominada "característica Maxidyne" (un aumento del par muy elevado a regímenes bajos del motor), se mantiene una potencia próxima a la plena potencia muy por debajo del régimen nominal del motor. Por tanto, para subir una cuesta se precisa menos cambios de marcha y la pérdida de velocidad es menor.
El comportamiento de un motor turboalimentado a gran altitud mejora notablemente. Como existe menos presión atmosférica a grande alturas, la pérdida de potencia de un motor atmosférico es considerable. Por el contrario, el rendimiento de la turbina mejora con las alturas dado que existe una mayor diferencia de presión entre la corriente de presión prácticamente constante en la entrada de la turbina y la presión ambiental más baja en la salida. La densidad baja del aire en la toma del compresor se iguala en gran parte. Así, apenas sufre pérdida de potencia alguna.
Como su tamaño total es más reducido, la superficie exterior emisora de ruidos de un motor turbo es menor, por lo que este tipo de motor es menos ruidoso que un motor atmosférico de idéntica potencia. El propio turbocompresor actúa como un silenciador adicional.
Aguante los Turbo
Fecha y hora actual: Miércoles, 15 Julio 2026, 18:37 • Todas las horas son UTC - 3 horas
