Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: Para Gatear Hasta El Fin Del Mundo
hola a todos, cerepv echale un ojo a este enlace aqui te pone que tipo de bloqueo necesitas
http://www.arbusa.com/alac/215109.pdf
SALUDOS
Hola, e recuperado este post para hacer una pregunta, el tema esque me e decidido a poner bloqueo de diferencial, en el catalogo de ARB dice que tenemos dana 44 trasero referencia 117, con esa referencia estan todos los dana 44 de todos los modelos de coche, pero hay un numerito encima del numero de referencia en el caso mio es un 1, mirar e catalogo http://www.arbusa.com/alac/215109.pdf alguien sabe que se supone que es ese numero, esque si ese numero no quiere decir nada pes me vale el del gran cheroqui y ese modelo lo tengo en españa y si no lo tienen que importar.
SALUDOS
XAVI
Un poco tarde, pero bueno, ese numerito (1) hace referencia a la llamada que esta debajo y dice:
See performance section of this guide for non-standard upgrade model(s) available for this application.
Mirar la sección performance de esta guía para mejoras de modelos no-standard disponibles para esta aplicación.
En tu caso si esta standard no tendrías problemas supongo.
Tambien encontré este catalogo que tiene muchos datos interesantes, http://www.totracing.com/pdf/TotRacing_Ssangyong.pdf hay códigos de productos de distintas marcas para nuesttro vehículos, yo estaba buscando justamente que código eran los rancho 9000 para el Musso y tambien tienes los de los bloqueos ARB :razz:
A partir de hoy pueden GATEAR detras del Hipodromo :D/ :D/ :D/
Favio escribió: [Ver mensaje]
. La mayoría de los musseros de Argentina pertenecemos también a www.koreanos4x4.com.ar
[-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X
Si sebas....Favio tiene razon,..auque sea solo entrar a chusmear sin iniciar secion ya es participar,...jajajaja :mrgreen: ...... :oops: uy, ya se calento de nuevo.. :roll:
Un abrazo che, saludos a tu Sra y a Benicio.
Todo bien \:D/
Pero igual creo que te estas manejando con info vieja !!!
Además decir la mayoría es un poco atrevido!!
Cada uno con su librito y eso está bárbaro, lo que no me gusta es que hablen por todos, al menos YO Sebastian no me incluyo!!! ok??.
Y por otro lado está esa necesidad tácita de redundar en este tema no?????. Me parece que lo mejor va a ser dejar que las cosas pasen y no dedcir mas nada. Saludos a los Gemey a Lau Fer y a tu flía Favio..!!!
Con esto me dspido del tema.
Página 2 de 2
Página generada en:: 0.0945s (PHP: 36% SQL: 64%)
