Hola a todos. Ando con un problemita.
Me cambiaron el reten del diferencial e igual sigue perdiendo aceite. el mecanico me dice que hay que cambiar portacruceta, ya probaron dos pero no le van, ahora tomo el numero de estrias para ver si lo consigue pero nada. Alguien sabe algo del tema?. Mi Musso es 601 año 97 motor 2.3.
Desde ya muchas gracias
Diegote
Asunto: Problema En El Diferencial trasero
Última edición por roberto_oscar el Lunes, 11 Julio 2011, 18:34; editado 1 vez
Asunto: Re: Problema En El Diferencial
Estuve buscandote el numero de pieza un rato pero no esta en ningun lado.
Sugerencia:
si lo que pones no es de la medida exterior original, el reten siempre va a perder,
opciones: poner otro reten de DOBLE LABIO como el original ( generalmente ponen uno simple y no dura)
llevarle la pieza a un buen tornero, que rellene y rectifique la medida a estandard nuevamente.
sino casajonte o autoparts
Sugerencia:
Probá comunicarte con Hernán de Jaramillo y Balbín, el tiene taller y los repuestos....
Si necesitás los datos y no los encontrás en la página, mandame un MP y te los mando...
Un abrazo. :p
diegote escribió: [Ver mensaje]
Un abrazo. :p
Perdon Diego,por donde pierde por las puntas de los palieres o por el cardan,a mi me perdia por el lado de las ruedas y le coloque otro reten sobre el que tiene,entran dos juntos y santo remedio :oops: talves no sea lo mismo que lo tuyo,pero por las dudas ya sabes.suerte y un abrazo :razz: :p
jorge, te acordas el numero del mismo? esta buena esa!!!
slds.
slds.
Hola Fredrick,no ni idea lo hice cuanado compre la chata y no tenia idea del club, :( un abrazo
Pierde por el medio osea el cardan
HORMIGA escribió: [Ver mensaje]
Perdon la demora Diego,la verdad no desarme nunca esta parte,pero de seguro debe llevar algun reten,el venteo del mismo esta libre,puede que si este tapado por temperatura levanta precion y pierda por ahi,espero soluciones el problema y comenta que fue y como lo reparastes ,un abrazo. :razz: :p
Asunto: Diferencial Trasero
Última edición por roberto_oscar el Martes, 25 Enero 2011, 19:10; editado 1 vez
Hoy domingo, bien tempranito, colgue la camioneta de las cuatro ruedas. La doble tira excelente, las ruedas delanteras ruedan y acoplan joya,....PERO TAN TAN TAN.
Las traceras empiezan a girar y una de ellas se detiene como por arte de magia. la otra sigue girando.
La pregunta es: el diferencial autoblocante hace este efecto o hay otro problemita?? - Es Normal que una rueda trasera se detenga y no se mueva???? - oooooooo.... tendre problema en el diferencial trasero justo antes de salir de vacacionesssssss??
Pleaseeeee, respuesta
abrasos - Oscar
abrasos - Oscar
Asunto: Re: Duda Sobre Diferencial Trasero
Es normal porque NO tenes autoblocante. Si lo tuvieras, tiran las dos ruedas. Igual te pasa en el eje delantero, si una rueda queda en el aire o en un lugar muy patinoso, resbala y la otra no tira. Es la principal limitacion de nuestras camionetas: la falta de diferencial autoblocante. Hormiga le puso al trasero, no es dificil ni demasiado caro.
Página generada en:: 0.0983s (PHP: 48% SQL: 52%)
