Si es cosa de mandinga,al desarmar preste mucha atencion haber si encontraba algo y nada de nada,porque se bajo ni idea.
Es muy raro ¿se bajo de ambos lados ?, si no hay nada raro en los encastres y en las extrias de las barras o la regulacion mediante el bulon de reglaje de altura, la unica que queda es que se halla vencido la barra por algun motivo y encima son individuales en cada lado, normalmente cuando se sobreexige hace tope en el taco de goma que esta en la parrilla de suspencion superior contra el chasis para no deformar la barra de torsion, al levantarla este tope lo modificastes para que mantenga la distancia original ?
Asunto: Re: Barra De Torcion,cambio De Posicion Y Regulacion.
Hola Chicos y Gracias por los cumplidos.
Lo que dicen puede tener sentido,que por sobre exigirla se puede vencer algo,el tema que fue de un momento a otro,lleve la Nave a verificar y no me la querian aprobar por la altura que tiene(dicen que pierde el centro de gravedad) les esplique las reformas hechas para que no pase eso y me la controlaron de una forma que parecia que la querian romper,sali con la oblea aprobada,cuando llego a casa o sorpresa estaba chatita de adelante de ambos lados,que paso nose,yo tengo los Bj hechos en 30mm,y jamas jodio por esto,tambien prolongue las bieletas,me sale que sea eso talves?
Pablo lo que comentas con Martin de poner un resorte al amortiguador lo estuve viendo y no queda otra que modificar la parrilla superior o algo que ya venga para esta chata.
A todos un gran abrazo. :beer:
No sabia que las tenias puestas Pablo, ahora me acorde que lo comento un griego en su pagina web hace años ya.-
Fredd :beer:
Fredd :beer:
Buenisimo Pablin, me ahorraste horas y horas de googlear ya que no sabia por que TAG arrancar la busqueda...chequeando \\:D/
Muy buen trabajo, amigo , gracias por compartirlo y de una forma tan didáctica :razz: :razz: :razz: :razz:
:kiss: para vos y las chicas
hace un par de años llame a Jonte y pregunté por el código de parte de esa barra, le expliqué y me dijeron que no existía una barra mas reforzada, se iban a fijar que tenían, al día siguiente me confirmaron que las tenían :shock: así que le pedí el par para probar, no hay mucha diferencia con las otras, sigue siendo blanda adelante y por lo que vi también se van venciendo con el movimiento :?
Gracias maestro Hormiga :ohhh: :ohhh:
...y todos los demas aportes, todo sirve, abrazos :beer:
impecable nada que agregar :razz: :razz: :razz: :razz:
Fredd, mirá lo que encontré, Barras de Torsión H/Duty, no me acordaba que lo había publicado :oops:
Asunto: Re: Barra De Torsion,cambio De Posicion Y Regulacion.
Implementaremos este posteo!! Se me bajo,asi que a mover las estrias! :razz:
Página 2 de 3
Página generada en:: 0.0827s (PHP: 41% SQL: 59%)
