Desempañador Luneta Trasera
		  Ingetex
						Edad: 76 			Ubicación: Castelar
			Como verán, poco a poco voy revisando la chata y aparecen algunos problemitas, je je.
La llave del tablerito central que comanda al desempañador no queda trabada y al pulsarla, motor en marcha, tampoco se enciende el testigo del tablero.
Pregunta: Esta llave se puede cambiar individualmente o hay que cambiar el panel completo? Es de fácil acceso? Se vende sola o acompañada por las demás?
Otra pregunta: En mi panel hay una posición ciega, se puede remover y colocar otra llave para, por ejemplo, dividir los rompenieblas delanteros y traseros?
Si alguien me puede guiar en las tinieblas de mi ignorancia, muchas gracias.
	#1  Viernes, 25 Enero 2008, 15:23   |
		  Re: Desempañador Luneta Trasera
			La tecla de la luneta es un pulsador, nunca queda adentro, debe encender un testigo en el tablero, revisa los fusibles por las dudas. Tené en cuenta que tiene que estar en contacto o mejor para probar hacelo con el motor en marcha.
Estas teclas se cambian individualmente, se consiguen en Casa Jonte, yo compre la de los antinieblas delanteros y la puse en el que esta tapado, simplemente conecté la tecla allí y agregué los Antinieblas que van en el paragolpes y salieron andando.
acá podes ver las teclas
	#2  Viernes, 25 Enero 2008, 15:57   |
		  guiwa5
						Edad: 51 			Ubicación: Pilar, Prov.Bs.As.
			Hola ingetex , es muy dificil que sea la tecla , son de muy buena calidad, revisa los fusibles...
									____________   Saludos Walter
	#3  Viernes, 25 Enero 2008, 19:47   |
		  Ingetex
			Gracias por las prontas respuestas. Investigaré y les cuento.
	#4  Viernes, 25 Enero 2008, 23:17   |
		  BAF456
						Edad: 51 			Ubicación: City Bell - La Plata
												Vehículo: Musso 602 EL 96 MUY BUENA
			Primero revisa los fusibles como dicen, supongo que esa debe ser la solucion, en cuanto a como desmontar las teclas, hay un post en la  biblioteca creo debe estar, pablo corregime si me equivoco, en el cual muestra como desarmar para cambiar las lamparitas de las teclas, quizas eso te sirva.
suerte
paolo
	#5  Sábado, 26 Enero 2008, 13:47   |
		  full
						Edad: 56 			Ubicación: Santiago, Chile
												Vehículo: Daewo Musso TD 2.9 2001 Platea
		  SITEMA ELECTRICO DEL DESEMPAÑADOR DEL VIDRO TRASERO
			DAEWO MUSSO AÑO 2001 STATION WAGON 2.9 TD SISTEMA ELECTRICO DEL DESEMPAÑADOR DEL VIDRIO TRASERO
LICK DE DESCARGA DE LA GUIA
PORFA SERIA UN GRAN APORTE
	#6  Domingo, 06 Septiembre 2009, 1:43   |
		  Re: SITEMA ELECTRICO DEL DESEMPAÑADOR DEL VIDRO TRASERO
			bajate lde  descargas el manual de tu vehiculo
alli esta
usa el buscador
	#7  Domingo, 06 Septiembre 2009, 13:59   |
		  maximusso
						Edad: 36 			Ubicación: Ranelagh, Buenos Aires
			Muchachos, desde que compre la camioneta nunca me anduvieron los desempañadores tanto de l0os espejos como de la luneta. Revise el fusible de 30A y los relays(por las dudas todos) y no encontre falla alguna. La tecla la revisamos hace un tiempo con chiquito y esta operativa, tampoco enciende la luz testigo en el tablero.
Alguna idea??
El que de en la tecla se lleva un dia de pileta sin cargo! jojo y porai unos choris a la parrilla.
									____________ Maximo
LU4EMK
	#8  Jueves, 12 Enero 2012, 21:04   |
			por lo que contas, revisa que tengan masa.
los de las puertas podes revisarlos individualmente  sacando el triangulito negro de la puerta.
alli hace puente con algo y si funcionan eso era.
el del porton trasero es mas remolon, confirma que te llega tension alli. no me acuerdo cual de los 2 lados recibe el positivo, pero si tenes una rayadura que corta la pintura alli no funcionara.
yo consegui una vez un frasquito mini de una pintura para esto de loctite que dura unos 2 años en el frasco y fue muy bueno.
avisa como va
fredd
	#9  Jueves, 12 Enero 2012, 21:33   |
			me olvidaba;
este dispositivo al encenderlo funciona aprox. 12 minutos y se apaga solo.
tendras que pulsarlo nuevamente para que siga.
	#10  Jueves, 12 Enero 2012, 21:34   |
			 Reparación De Luneta Trasera (pegado)
		Musso 2002 |
		OTROS |
		15 |
		Domingo, 26 Abril 2009, 20:43   pato |
			 Luneta Trasera (vidrio) Despegada
		4HIGH |
		OTROS |
		15 |
		Miércoles, 03 Diciembre 2008, 19:54   Turco |
			 [Biblioteca] Reparación De Luneta Trasera ...
		Pablo Duthey |
		OTROS |
		Martes, 28 Abril 2009, 21:16   Pablo Duthey |
			 Alguien Sabe Donde Venden Luneta Trasera B...
		alexis |
		Viernes, 06 Noviembre 2009, 16:11   NEGRO10 |
			 Desempañador
		lu7asm |
		Lunes, 13 Agosto 2018, 21:39   Pablo Holzman |
