Asunto: Desempañador
tengo la muso con algo insólito no desempaña probé y llega la corriente a las 2 puntas. estara embrujada?
Asunto: Re: Desempañador
Hola Colega,
A veces sucede que llega tension a los terminales pero la soldadura que empalma con la grilla de "alambres desempañadores" esta desconectada/abierta. Proba con un soldador de 30Watts y algo de estaño rehacer con cuidado la soldadura de la pata de bronce.
Asi lo repare una vez.
También puede ser que se haya cortado el filamento que corre por el vidrio y no cierra la serie... :roll:
En ese caso se complica mucho arreglarlo... :|
Esperemos que sea lo que te dijo Aldo :razz:
lu7asm escribió: [Ver mensaje]
Página generada en:: 0.0645s (PHP: 39% SQL: 61%)
