     | Página 1 de 3
	| Autor | Mensaje |
	|  manupol99
						Edad: 57 			Ubicación: Madrid, España
												Vehículo: Musso 2.9 TD, 2002
 |   Relé Calentadores.
			Hola amigos,
Tengo un problema y es que desde hace unos días no se enciende en el cuadro el rulito de los precalentadores y no funcionan. Arranco el motor con muchos problemas y mucho humo blanco.
 Hoy me puse manos a la obra, busqué el relé que los alimenta, desmonté y monté. El circuito no cerraba. Lo bloqueé con un palito y tampoco iba el rulito. Saqué el palito y de pronto empezó a funcionar el rulito y el circuito se cerró, pero no se abre solo. Además comenzó a calentarse mucho y a salir humo por el fusible que está más arriba, justo a la salida de la batería. Apagué todo y dejo de calentarse el fusible. probé varias veces más y siempre se enciende el rulito, se cierra el circuito y se calienta el fusible.
 Supongo que está mal el relé ¿no? ¿Se os ocurre otro fallo?
 Gracias por la ayuda.
 Salud.
 Manu.
	| #1  Jueves, 17 Noviembre 2016, 7:31 |  |  |  |
	|  Pablo Holzman
 |   Re: Relé Calentadores.
			Buen día Manu, revisá este post que indica unas resistencias que suelen quemarse para reemplazarlas y la limpieza de los contactos de los relays   http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?t=4191
No importa si pierdes o ganas, lo que importa es que no pierdas las ganas.....								   |
	| #2  Jueves, 17 Noviembre 2016, 8:43 |  |  |  |
	|  manupol99
			Gracias Pablo por la rapidez en la respuesta. Ya revisé el post, muy interesante por cierto. Yo desmonté la caja y no vi nada extraño y además está todo muy limpio, no hay nada sulfatado. Mi duda es si el problema está en la caja o en otro punto porque el fusible se calentó mucho, hasta el punto de humear. ¿Debería cambiar la caja? O puede que no sea ese el problema.
	| #3  Jueves, 17 Noviembre 2016, 12:56 |  |  |  |
	|  Pablo Holzman
Buen día Manu,     lo que haría es desenchufar la ficha de los calentadores y probar si recalienta el fusible igual.
Porque de esa manera descartás si es exceso de consumo en los calentadores o problema de la caja...
	| #4  Viernes, 18 Noviembre 2016, 10:22 |  |  |  |
	|  manupol99
			He desenchufado todo y no recalienta. Entiendo que te refieres a que deje el relé conectado pero saque la ficha que va a los calentadores. Voy a probar. Ahora mismo me va a comprobar el relé un compañero del trabajo, a ver qué me dice.
 Gracias Pablo.
 Salud.
 Manu.
	| #5  Viernes, 18 Noviembre 2016, 11:43 |  |  |  |
	|  manupol99
			He sacado la ficha que sale del relé hacia los calentadores y no funciona nada, no se prende el rulito, no se calienta el fusible. Después he conectado todo de nuevo y vuelve a prender el rulito pero el fusible humea de nuevo. He descubierto que no es el fusible sino el cable que sale de debajo del fusible. Se calienta una barbaridad.
	| #6  Viernes, 18 Noviembre 2016, 13:15 |  |  |  |
	|  Pablo Holzman
	| #7  Viernes, 18 Noviembre 2016, 14:17 |  |  |  |
	|  manupol99
			Buena idea, trataré de hacerlo mañana. Gracias Pablo.
	| #8  Viernes, 18 Noviembre 2016, 17:54 |  |  |  |
	|  Anicolini
						Edad: 64 			Ubicación: Castelar, Pcia. de Bs. As.
												Vehículo: Musso, bordó año 2001
			Buenas tardes, me sumo al problema de los calentadores, la verdad estoy agotando todas las posibilidades. Mi problema es igual que detalla manupol99, la camioneta empezó a no prender el rulo y costaba arrancar en frió. Comencé cambiando los 5 bujías y siguió igual, desarmé la caja temporizadora y la misma al poner en contacto, no quedaba pegado la bobina de la misma, le saco el conector de los precalentadores y el relee funcionaba bien. Comienzo a pensar que tenia algún corto en el cableado hacia los calentadores, entonces tomo un cable, realizó una conexión precaria desde un borne de la salida del temportizador hasta una bujía precalentadora de las que saqué y la sorpresa es que hacia la misma falla. Supuse que el temporizador estaba defectuoso. Tomé impulso y decidí comprar el temporizador nuevo y original...mi sorpresa fue que al colocarlo hace la misma falla. En resumidas cuentas tengo precalentadores nuevos y la caja de relee temporizador nuevo y no prende el rulo y no arranca. NOTA Si caliento los precalentadores con un cable desde el borne de batería, la camioneta arranca sin problema.
Ayudaaaa.
	| #9  Viernes, 25 Noviembre 2016, 16:54 |  |  |  |
	|  Roly
						Edad: 69 			Ubicación: City Bell, La Plata
			A mi me volvio loco el tema, también ambié los precalentadores y la caja y finalmente resultó ser el conector que trae los 12 V desde batería. Es un conector medio chico que va con una tuerca en la caja de los precalentadores, estaba sulfatado por dentro...
Roly    LU1DYA								   |
	| #10  Sábado, 26 Noviembre 2016, 0:33 |  |  |  |
		|  | [SOLUCIONADO] Caja De Relé De Los Calentad... | Manuel-Korando | ELECTRICIDAD | 19 | Miércoles, 04 Junio 2014, 3:48  gregorio
		|  | Problema Con Indicador De Calentadores...p... | von_draco | MOTOR | 4 | Miércoles, 15 Julio 2015, 16:56  El Profe
		|  | Rele | lu7asm | ELECTRICIDAD | 2 | Jueves, 14 Diciembre 2017, 22:12  Pablo Holzman
		|  | Rele de Encendido | Pablo Duthey | ELECTRICIDAD | 62 | Viernes, 23 Noviembre 2007, 16:17  Txema
		|  | Rele Universal | luisrhp | ELECTRICIDAD | 3 | Miércoles, 18 Diciembre 2019, 12:24  Pablo Holzman
	|     | Página 1 de 3
