Asunto: Electricidad Cortocicuito
hola amigos quería consultarles sobre un cortocircuito que tengo en la camioneta , comenzó a salir humo arriba del torpedo del lado del volante desmonte todo y me encuentro con un cable pelado que es de donde se produce el corto que entra en una ficha que aparentemente sirve de empalme ( adjunto fotos de esto) , el fusible que me quema es de la fusilera interior el de encendedor de cigarrillos seguí su recorrido y esta todo bien,pero lo que no me funciona es el velocímetro y la botonera de alza cristales revise los fusibles ubicados en el motor y están todo bien, que debo hacer seguir el cable quemado hasta el final ,cosa que no quisiera hacer ya que entra en la tripa mayor y tengo que sacar el torpedo o puedo probar eliminado esa ficha y mandarlo directo? el cable quemado es azul con una raya bueno espero que me puedan ayudar ya que estoy desorientado gracias a todos un abrazo [b]
Asunto: Re: Electricidad Cortocicuito
Hola,
Recomendaria que aisles componentes/porciones de circuito, para ver cual presenta la falla, desconectando por ejemplo la ficha multiple que alimenta el comando centralizado de levantavidrios lado conductor.
Hay un conductor azul, en el comando de levantavidrios lado conductor que lleva un positivo.
Tenes que desmontar los 3 tornillos de la manija de puerta interior y luego desacoplar la ficha.
El circuito completo esta publicado como " Schema_Musso.pdf" (30 MB)
Saludos,
gracias Aldo por la información te comento que tuve que desmontar el torpedo había cables pegado por el cortocircuito revise uno por uno los aislé y encinte volvi arma todo y sigue el problema ,no anda ningún alza cristales ,el velocímetro, el intermitente del levanta vidrio y el reloj.todos los fusibles están bien los rele también no se si los que están arriba de la guantera tienen algo que ver bueno seguiré viendo a ver si encuentro el problema,lamentablemente me me pasa en un momento complicado económicamente sino ya lo hubiera llevado al electricista, un abrazo y nuevamente gracias por la ayuda
Tengo entendido que los relais que están detrás de la guantera pertenecen al aire acondicionado.
Usá el diagrama eléctrico como ya te ommentaron y avisá como vas, suerte.
no se puede descargar el manual del circuito eléctrico lastima
Pasame un e-mail, si es posible gmail y trataré de pasartelo. :p
hola pude conseguir el diagrama eléctrico ,pero al no pode solucionarlo opte por llevarlo al electricista para que lo revise y me pase un presupuesto, lo reviso y me dijo que supuestamente es el modulo que esta en corto pero no lo puede ubicar y que por eso no anda varias cosas( temporizador del limpia parabrisas,velocímetro ,alza cristales, desempañador y reloj) mi pregunta es tiene un modulo la camioneta y donde esta ubicado? espero que puedan ayudarme un abrazo
investigando me encontré que tiene una unidad de control de accesorios donde esta ubicada ?agradecería que me ayuden gracias
:evil: Ha!! Electricista!! La musso no tiene ningun modulo ni ninguna po....ga! :x Seguro se te quemo un cable,y te complico algunos mas en algun paquete gordo de muchos cables juntos.
A mi me paso,un corto parecido al tuyo,en mi caso fue un cable que lleva corriente positiva para atras (creo que de la antena o no se que) se derritio y se pego con los cables de luz de puerta abierta (que son negativos) y me complico todo. Con toda y mucha paciencia fui reemplazando todo cable quemado que encontre :eek: se soluciono todo menos la antena y la luz de baul . Suerte!!
Página 1 de 4
Página generada en:: 4.6992s (PHP: 1% SQL: 99%)
