Buenas Tardes, alguien me puede dar una mano, cual es el problema por el cual el cierre centralizado se me vuelve loco se cierra solo cuando cierro la puerta del conductor, activo el boton de apertura interior para abrir las puertas y se abre cuando abro la puerta del conductor se cierra, pongo en contacto se cierra y se abre, la verdad mi mecanico me dice que es la central que comanda todo y el cerrajero me dice que es la cerradura del conductor que se cambia y tema resuelto, eso si hay que conseguirla. Gracias
