Asunto: Ayuda Con Alarma Y Cierre Centralizado
Hola, espero ke todos los integrantes del foro se encuentren bien. Mi problema es el siguiente y ojala alguien me pueda orientar.
hace ya un par de años compre una alarma (chile), para colocarla en mi camioneta MUsso Sport, y nunca la pude hacer funcionar, es decir, que se disparaba sola despues de un par de seg que se armaba, siempre me ocurria, la probe tanto si era negativo o positivo las puertas, incluso hace cuando la instale y empece a ver esta falla me meti en el foro y encontre un grafico donde decia que habia que conectarse, me parece que era un relay, no estoy seguro, y ahora trate de buscar ese dato y no lo encuentro, primero que todo si podrian orientarme a saber si las puertas es negativo o positivo, lo segundo, donde hay que conectarse...... incluso esa vez llegue a cambiar la alarma pensando que estaba mala...saludos a todos los MUSSEROS!!!!!
Asunto: Re: Ayuda Con Alarma Y Cierre Centralizado
Lo siento, Guillermo, pero yo no te puedo ayudar con eso... :(
Yo también tengo una alarma conectada en la Musso, pero no me puse a instalarla yo. La llevé a un taller de especialistas y ellos lo hicieron rápido y bien. Claro... tuve que pagarles, pero ahorré en problemas. :-k :-k :-k
Las puertas trabajan con negativo
gaviota222 escribió: [Ver mensaje]
Esa es la que juega.....
No es nada fácil, tampoco imposible. Yo la instalé en el '98 y la gebte de x-28 me pasó casi todos los colores de los cables que sacaron de un libraco. :p
Página generada en:: 0.0849s (PHP: 35% SQL: 65%)
