waisa
Edad: 71
Vehículo: SSANGYONG MUSSO TD 2001
 Re: Electricidad Cortocicuito
gracias rolando por el diagrama de electricidad es el mismo que tengo yo por lo visto el electricista tenia rozan no esta espero que le sirva la información que me pasastes que trabaja en negativo ,lo raro es los demás[b] accesorios que no funcionan ;velocímetro,reloj,temporizador de limpia parabrisas,luneta térmica,es un misterio lo que paso que yo no me d cuenta bueno pero el electricista que no encuentre el corto circuito ,aparentemente es alguien idóneo hizo el diagrama eléctrico para la fabrica ford.Bueno veremos en que termina todo esto solucion tiene que habe gracias un abrazo
#21 Sábado, 03 Febrero 2018, 2:34 |
waisa
Edad: 71
Hola bueno lamentablemente el problema del cortocircuito no se soluciono el electricista hizo andar el alzacristales, peor no pudo hacer andar lo demás, me dijo que era el modulo lo compre lo cambie y sigue el problema es mas se sumo el cierre centralizado que trabaja con la alarma.En conclusion ahora tengo 2 módulos en buenas condiciones lastima que no lleva 2 jaja, aahh ahora me dijo el electricista que hay rele que no andan si alguno tiene conocimiento de un buen electricista que sea idoneo se lo voy agradecer,un abrazo para todos[b]
#22 Domingo, 18 Febrero 2018, 11:59 |
javier72
 Tengo una instalacion electrica de musso "casi completa " (solo le saque el enchufe de la doble) Si te sirve,puedo ayudarte!!
____________ Papa especial
javier llavallol
#23 Domingo, 18 Febrero 2018, 12:24 |
waisa
Edad: 71
bueno sigo en la lucha no puedo encontrar el problema ,el electricista un chanta total el alza cristales lo hizo andar pero ohh sorpresa en esto días de lluvia tuve q usar el limpiaparabrisas y quise bajar un poco el vidrio no responde osea cuando anda el limpiaparabrisas no funciona el sistema d alza cristales seguiré buscando y viendo si encuentro algún electricista idóneo un abrazo
#24 Lunes, 26 Marzo 2018, 20:58 |
mep-argentina
Edad: 57 Ubicación: Vicente Lopez
Vehículo: Musso 602 TD 2002
Buen día Rubén, mirá todos esos accesorios que comentas que no te funcionan, pasan por la llave, te cuento esto porque a mi se me rompió el resorte que vuelve para atras la llave despues de darle arranque y a veces si no lo coloco en el lugar que corresponde , me quedan todos esos componentes sin funcionar , y otra cosa que me pasó es que debajo de la fusilera del motor llevan algunos cables muy finos que si se sobrecalentaron a veces se juntan y te empieza a saltar por todos lados . Esa es mi experiencia ojalá te sirva y suerte.
#25 Martes, 27 Marzo 2018, 9:12 |
waisa
Edad: 71
hola gracias por la información los cables que entran en la llave no me fije la fusilera que esta en el motor la desarme hoy aparentemente esta todo bien y reemplaze un rele que no andaba y como no hay original le puse un alternativo y ohh sorpresa me calentó los cables y me fundió prácticamente la tecla del aire acondicionado la conexión esta bien hecha del rele no es el primero que reemplazo y seguí el tutorial que esta ca en el foro bueno ahora tengo que solucionar el tema de la tecla esto me esta fortaleciendo la paciencia jajaj seguiré luchando
#26 Martes, 27 Marzo 2018, 21:12 |
waisa
Edad: 71
si alguien conoce algún electricista que sepa de esta camioneta lo voy agradecer gracias
#27 Sábado, 31 Marzo 2018, 23:42 |
javier72
De que zona sos? En Quilmes tenemos a Daniel y Leo que la tienen bien clara!!
javier llavallol
#28 Domingo, 01 Abril 2018, 10:14 |
waisa
Edad: 71
gracias estoy en liniers
#29 Domingo, 01 Abril 2018, 16:54 |
waisa
Edad: 71
bueno si alguno sabe de un electricista que este en capital mejor sino tendré que irme hasta quilmes gracias javier por cooperar con mi problema[b]
#30 Domingo, 01 Abril 2018, 23:47 |
