Ir a la página Anterior  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Asunto: Re: Cierre Centralizado
Dale dani en cuanto pueda me fijo eso y lo posteo. en la semana me hago una escapada, pasa que ando medio a las corridas con la facu. Un abrazo y gracias denuevo!
Aca estoy denuevo, efectivamente, los dos cables de la centralita van al terminal 6 y 8 de la ficha del relay. ¿Y ahora como sigo? :?
maximusso escribió: [Ver mensaje]
Añado tambien que al activar la alarma, tengo 12 volts y al desactivarla -12 volts. Ahora la duda que me queda solamente es porque no me llega -12 volts desde la tecla del destrabe de puertas al relay ](*,)
el problema entonces viene por el stick, fijate el fusible del mismo, la tecla tiene q tener tension sin apretarla si o si, ahora me fijo el circuito y te comento, saludos :D :D :D :D :D
la pata 6 de rele va directamente a la tecla de abrir debes tener 12volts sin apretar el stick solo funciona para el cierre automatico como tambien apertura en colision, medi continuidad entre el rele y pulsador, lo mas probable es q este cortado ese cable, despues fijate donde esta la centralita stick esta entra en la conecion 4 de la ficha. suerte loca :D :D :D :D :D :D :D :D
Gente buenas tardes!! Luego de un tiempo aproveche tiempo libre y me puse a arreglar la alarma de la camioneta(no andaba el volumetrico y la luz testigo). Solucione todo ya(cables cortados) y me puse a ver lo del centralizado. Algunas paginas antes esta mi mensaje de consulta que hice el año pasado.
Anda bien el cierre centralizado pero solamente a traves de la alarma. No funciona la tecla de apertura del tablero.
Me puse a investigar y agarre el tester como dijo pablo y revise la ficha del boton de destrabe de las puertas, Resulta que, sin mantener apretado el boton) tengo tension continua, y al apretarlo dejo de tener tension, por lo que funciona al reves de como deberia hacerlo.
Alguien tiene idea que puede andar pasando?? CHAS GRACIASSSSSSSSS
Eso anda bien entonces dani, ayer lo probe. Lo ultimo que me pusiste mañana me fijo porque ahora arme todo, y ya me voy para la facu. Mañana te cuento.. Abrazo!!! :p :p
Página 12 de 12
Página generada en:: 0.0732s (PHP: 41% SQL: 59%)
