Página 11 de 12
javier72
 Re: Cierre Centralizado
Solucionado... al final probando probando, era un fusible quemado, solucionado el cierre el reloj y el sonido de puertas abiertas...
asi que fue eso solo!
un saludo
 muy bien Jon, ahora sos licenciado (validez por un dia) en electricidad automotriz.
Contanos que Nº de fusible es el que estaba quemado y comanda esas tres cosas.
Que suerte Jon, pudiste solucionarlo tan fasil.Acordate,para la proxima...arranca controlando los fusibles
____________ Papa especial
javier llavallol
#101 Martes, 22 May 2012, 1:47 |
jonesp
Edad: 43
Vehículo: musso 2000 2.9T Daewoo
Fue le nueve!
parece curioso porque el 9 y el 15 ponen lo mismo... reloj, lock de puertas...
#102 Martes, 22 May 2012, 10:39 |
maximusso
Edad: 36 Ubicación: Ranelagh, Buenos Aires
Vehículo: Peugeot 208 1.6 touchscrean
Gente buenas tardes!! Luego de un tiempo aproveche tiempo libre y me puse a arreglar la alarma de la camioneta(no andaba el volumetrico y la luz testigo). Solucione todo ya(cables cortados) y me puse a ver lo del centralizado. Algunas paginas antes esta mi mensaje de consulta que hice el año pasado.
Anda bien el cierre centralizado pero solamente a traves de la alarma. No funciona la tecla de apertura del tablero.
Me puse a investigar y agarre el tester como dijo pablo y revise la ficha del boton de destrabe de las puertas, Resulta que, sin mantener apretado el boton) tengo tension continua, y al apretarlo dejo de tener tension, por lo que funciona al reves de como deberia hacerlo.
Alguien tiene idea que puede andar pasando?? CHAS GRACIASSSSSSSSS
____________ Maximo
LU4EMK
#103 Lunes, 08 Octubre 2012, 16:22 |
daniel1975
#104 Lunes, 08 Octubre 2012, 19:57 |
maximusso
Que haces danii!! todo bien che?? te cuento, el cierre a 50 km nunca anduvo. Yo creo que hay algo anulado, cuando pones en contacto la camioneta, se traban las puertas y cuando sacas el contacto se abren. Eso no me molesta, solamente es que cuando tengo la camioneta en marcha estan las puertas trabadas y si quiero abrir el porton tengo que apagarla, al igual que si se quiere bajar alguien tiene que levantar el pestillo.
El circuito que me mostraste no entiendo un pomo, gracias igual!!
Te mando un abrazo y nos estamos viendo un dia de estos
____________ Maximo
LU4EMK
#105 Lunes, 08 Octubre 2012, 20:14 |
daniel1975
#106 Lunes, 08 Octubre 2012, 20:28 |
maximusso
 Si dani, hoy desarme todo y de la centralita de la alarma salen dos cables que se unen al , creo yo, que es el relay que comanda el cierre centralizado. Esta arriba de la fusiblera el relay que digo yo. Corregime si no es eso.
Lo que hice fue, desconectar uno de los cables que sale de la central de la alarma que va al relay, y ahi no tenia mas tension en la tecla del centralizado. Si no me acuerdo mal ahroa, cuando ponia la alarma tenia un segundo de tension en la tecla esa y volvia a 0 el tester, asi no se cerraban ni se abrian las puertas.
Lo que no probe por falta de tempo es si, asi desconectado, a los 50 km se cerraban las puertas.
____________ Maximo
LU4EMK
#107 Lunes, 08 Octubre 2012, 20:35 |
daniel1975
#108 Lunes, 08 Octubre 2012, 20:52 |
maximusso
Buenisimo dani, mil gracias! Entonces, los dos cables que salen de la centralita deberian estar conectados al terminal 6 y al 8?? No tengo la chata ahora, asi que mañana lo veo bien
____________ Maximo
LU4EMK
#109 Lunes, 08 Octubre 2012, 21:00 |
daniel1975
#110 Lunes, 08 Octubre 2012, 21:40 |
Cierre Centralizado
magoo70 |
ELECTRICIDAD |
Viernes, 27 Septiembre 2013, 14:36  javier72 |
Ayuda Con Alarma Y Cierre Centralizado
mocoguillermo |
ACCESORIOS |
Viernes, 22 May 2015, 8:23  Roly |
Hacer Una Copia Del Mando Del Cierre Centr...
jitarristiko |
ACCESORIOS |
Sábado, 15 Diciembre 2012, 17:58  roberto_oscar |
Instalar Cierre Centralizado Universal En ...
elrayo100 |
ACCESORIOS |
Lunes, 28 Diciembre 2015, 22:38  Roly |
Cierre Centralizado Funciona Con Auto Pren...
mussocr |
ELECTRICIDAD |
Lunes, 28 Octubre 2013, 15:54  mussocr |
Página 11 de 12
