Portal
Página 2 de 4
Destello Intermitente Del Airbag En El Tablero !!!
Autor Mensaje
Mensaje Re: Fallas Electricas
Sabes que recien me dijo un electricista de Bariloche  que es esa pieza exactamente
aunque me dijo en los otros no se puede hacer nada, solo cambiarlo y son bastante caros.
pero si vos lo decis, me voy a desarmarlo en cuanto pueda
tratare de sacar fotos por que sino me van a fustigar no sabes como...
te felicito Roncasil y antes que te reten los moderadores pone tus datos y un post en " PRESENTARSE Y CONOCERNOS"
tambien una foto de tu vehiculo
al tiro te cuento lo que paso con este tema y gracias de nuevo  al fin uno que sabe......
fredrick
Volver arribaPágina inferior
ahhhh,.......se me habia olvidado un detalle, cuando armes y enrolles el cable que va al interior de la pieza negra, deja el cable suelto con una buena holgura,porque si lo dejas muy tirnate al mover el volante se te va a cortar muy rapido..... y lo otro el cable que se corta es como un huincha con cinco cables, en mi camioneta ocupaba tres ( DOS DE AIRBAG Y UNO DE LA BOCINA), bueno yo los pele con un corta carton y lija fina, luego los estañe y los solde.
Mensaje Destello Intermitente Del Airbag En El Tablero !!!
Ya les habias posteado el problema
retire 2 tapas circulares plasticas, saque dos tornillos con cabezal 10mm que sujentan el centro del volante y desenchufe dos contactos plasticos ( uno airbag de 2 cables) y 1 de masa.
luego retire la tuerca que sujeta el volante y su grower.
goplpee manualmente alrededor en el volante y tire hacia mi sacandolo de su alojamiento, alli me encontre con un dispositivo con muchas advertencias que quite con 4 tornillos pequeños philips.
alli adentro esta el cable plano blanco de 6 conductores que creia estaba roto.
saque el conector del mismo y quite la caja del alojamiento.
la lleve a la cocina, le saque los 6 seguros plasticos y salio su tapa.
adentro esta el cable plano con 6 vueltas enroscado hacia un lado y desdoblado con otras 6 vueltas hacia sentido contrario. Esto esta apoyado en superficies muy resbaladizas por lo que gira libre y no se atasca.
El cable tenia 2 puntos dudosos ( crei que desarme inutilmente!!! )
pero revise a trasluz y note una rajadura por lo que coteje con tester y si habia algunos cortados.
Le saque 5 centimetros de cada lado de la zona en cuestion.
Pele el cable, levante 3 contactos de cada lado, los solde con estaño, separe con una cinta y apoye de plano los otros 3 y solde los ultimos 3.
encinte y arme.
Fue grande mi alegria al notar que tambien anduvo la bocina que antes no lo hacia,
el respuesto aun no me habian contestado el precio pero les aseguro, no vale la pena comprarlo es 100% reparable.
Mensaje Re: Destello Intermitente Del Airbag En El Tablero !!!
Excelente Fredrick    , no entendí un pomo, como es mi costumbre , pero si me deja de andar la bocina, me voy a comer unos corderos patagónicos y encima soluciono el problema.....
ja ja, cuando quieras amigazo!
saque un par de fotos tambien con la camara pero como sabran los que tienen varios hojos siempre sacas 2 fotos y se agotan las baterias ....
vere si las agrego hoy
slds.
Aca van las fotos !!!
Image Image Image Image
notese que el airbag NO muestra parte de la bolsa !!!
el que posteo sobre parte de la bolsa a la vista no le funcionara ya que fue usado ya.
slds.
Siguiendo esto
La bocina o claxon funciona aun a la fecha pero sigue el intermitente de luz del airbag cada 6 segundos.
Consegui por alli un dato
debe medir desde el conector mismo a la unidad de airbag:
maximo 4,5 Ohm + 0,5 Ohm
Minimo  1,4 Ohm + 0,5 Ohm
Caso contrario el sistema lo toma como falla y no dejara de titilar.
PRECAUCION: NO MEDIR CON MULTIMETRO el circuito porque esto motivara el disparo del airbag !!!
Bien  no medimos con un multimetro, polímetro, tester o multitester,   entonces con que se mide
Yo ni idea, pero veo que vos conoces mas que yo en ese terreno, o no?
Las concesionarias de ssangyon tienen el scanner: Scan-100
que es el indicado pero en Argentina NO existe.
Mostrar mensajes anteriores:
OcultarTemas parecidos
No hay nuevos mensajes LUZ 4wd (verde) Prende Intermitente Biodiesel Musso TRANSMISION 16 Lunes, 29 Septiembre 2008, 12:18 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Diagrama Electrico Del Airbag Biodiesel Musso FOTOS Y VIDEOS 1 Miércoles, 14 Septiembre 2011, 13:20 Ver último mensaje
jzlab
No hay nuevos mensajes LUZ DE TABLERO PASCO ELECTRICIDAD 1 Lunes, 24 Agosto 2015, 13:36 Ver último mensaje
Turco
No hay nuevos mensajes Luz Del Tablero (Fusible) Ultraseven ELECTRICIDAD 1 Lunes, 28 Abril 2014, 19:38 Ver último mensaje
Saint Marcel
No hay nuevos mensajes Bulbo Tablero nubira ELECTRICIDAD 9 Domingo, 05 Enero 2020, 13:33 Ver último mensaje
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 2 de 4
