Relay
Mensaje Relay
Hola a todos los Musseros y Musseras espero que esten todos bien ; tengo un problema en la chata me quede sin luces cortas y no es el fusible queria saber si le paso a alguien y si me pueden decir cual es el relay de baja para cambiarlo por algun remplazo o en cuyo defecto como realizar una instalacion preventiva hasta poder sulucionar el problema , desde ya muchas gracias a todos .
Mensaje Re: Relay
Hola, Profe! Yo no se de electricidad, pero espero que encuentres la solución para el problema que estás teniendo...
Mensaje Re: Relay
Fijate en la caja del vano motor, son dos relais, uno para alta y otro para baja. Están marcados "Head Lamp (Hi)" y "Heald Lamp (Low)"
Roly LU1DYA
Mensaje Re: Relay
hola ok gracias Roly un abrazo
Mensaje Re: Relay
hola Roly mi camioneta es aspirada y los relay que tiene la caja del vano motor son los siguientes : (HORN ) ( TAI LAMP ) (CON FAN )(F/FOG LAMP )(RESISTOR )
(DSL//COMP///GSL//CONFAN ) (CONFAN ) (H/LAMP )  (  H/LAMP (HI) ) .
Mensaje Re: Relay
Mi ex chata, también es aspirada. el de luz baja debería ser el relais H/Lamp.
Roly LU1DYA
Mensaje Re: Relay
ok muchas gracias , abrazos
No hay nuevos mensajes Relay GustavoG ELECTRICIDAD 2 Sábado, 14 Diciembre 2013, 14:02 Ver último mensaje
GustavoG
No hay nuevos mensajes RELAY valebott ELECTRICIDAD 11 Miércoles, 05 Diciembre 2007, 11:59 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Relay De Balñiza lu7asm ELECTRICIDAD 1 Viernes, 10 Abril 2015, 21:57 Ver último mensaje
E-R-B
No hay nuevos mensajes Caja De Relay Mario Rey ELECTRICIDAD 4 Viernes, 07 Marzo 2014, 20:22 Ver último mensaje
Mario Rey
No hay nuevos mensajes RELAY DEL ELCTRO Sergio anibal CALEFACCION, VENTILACION, AIRE ACONDICIONADO 1 Jueves, 22 Septiembre 2016, 19:35 Ver último mensaje
Roly
