Pérdida De Refrigerante Por Manguera De Calefacción. ¿Cómo Se Accede A Ella?
		  taclag
						Edad: 56 			Ubicación: Tenerife
												Vehículo: Musso 1996
   Hola amigos.
   Pues tengo una pérdida de líquido refrigerante por una de las mangueras de la calefacción del interior del vehículo. Y justo en el tramo más inaccesible (no se si es de entrada ó el de salida). Es el que está junto al filtro de aceite.
   De la culata o el bloque (no me fijé bien) sale una tubería hacia atrás que es la que conecta con la manguera de calefacción. Es difícil meter la mano para aflojar la abrazadera y sacarla, a no ser que:
   Hay que desmontar el colector de admisión para llegar a ella? Espero que no. Creo que lo voy a intentar desplazando la manguera del circuito de aire acondicionado que va por encima de ella, y así meter la mano mejor.
   Pero aprovecho la ocasión: ¿Alguien ha desmontado el filtro de aceite? porque no sé ni cómo ni por dónde se demonta. Me gustaría saberlo porque estaría bien cambiar el termostado del aceite que da paso al radiador de aceite (tienen Termostato, verdad? y de paso sanear la válvula de retención que evita que se vacíe el filtro de aceite. También estaría bien montar un termómetro de aceite.
   Pongo unas fotos. Gracias.
	#1  Jueves, 05 Abril 2012, 9:48   |
		  gregorio
						Edad: 60 			Ubicación: Toledo (España)
												Vehículo: musso 601
		  Re: Pérdida De Refrigerante Por Manguera De Calefacción. ¿Cómo Se Accede A Ella?
			Hola  paisano,
referente  a quitar  el  filtro del aceite,   te puedo decir  que yo lo he intentado en dos ocasiones para proceder al
tuning  bomba,  y      NO  HE PODIDO,   ya que se han pasado las cabezas de los tronillos de sujección (es mi caso)
referente a la abrazadera  que comentas ,    mi consejo es:
quitarla,  para ello  con una bremel  y  disco de corte,  o  con cualquier cosa que consiga quitarla,  yyy
sustituirla por  una automatica ( es que no se como se llaman      jeje)  te paso foto)
si me lo permites  te digo:
yo procedería de la siguiente forma:   como he comentado,  si no puedo sacar la abrazadera,   la corto,
 saco el latiguillo, lo limpio,  y le pongo la abrazadera de la foto.
espero que lo consigas.
									____________ Un abrazo
Grego          rio
Que DIOS      nos dé el doble de lo que deseemos a los demás
	#2  Jueves, 05 Abril 2012, 12:42   |
		  Roly
						Edad: 69 			Ubicación: City Bell, La Plata
Yo lo hice así:
1º Sacar el filtro de aire (aspirada)
2º las mangueras de aceite
3º la base del filtos (tres tornillos con cabeza Allen)
Buscá el post "testigo de luz de aceite"
Roly    LU1DYA
	#3  Jueves, 05 Abril 2012, 18:23   |
		  taclag
			Muchas gracias Gregorio y Roly por las respuestas.
   Me pondré con la manguerita en cuanto pueda. La arandela que dices tú, Gregorio, la he visto en el motor en otra de las mangueritas del circuito de refrigeración, a ver si consigo una igual. En lo del filtro de aceite, la respuesta  me ha espantado un poco. No me gustaría que romperan los tornillos al intentar sacarlos.
   Por cierto, Gregorio, ya que me llamas paisano, de qué zona eres? Yo, de Canarias, Tenerife.
   Un saludo a todos.
	#4  Sábado, 07 Abril 2012, 10:10   |
		  taclag
   Qué despistado; no me daba cuenta que en el Nick viene la zona de dónde es cada uno.
   Greogorio, que eres de Toledo. Estamos un poco lejos, Muy bonita ciudad. La he visitado.
   Un saludo.
	#5  Sábado, 07 Abril 2012, 10:13   |
			El portafiltro sacalo solamente a temperatura de ambiente!!!
quitar las mangueras de presion.
del lado trasero soltar el conducto de agua de refrigeracion que sale del block y se apoya en el portafiltro.
considera reemplazo de filtro de aceite.
para colocarlo nuevamente debe estar limpio y seco, caso contrario tendras perdidas en el punto de contacto de su amarre.
	#6  Sábado, 07 Abril 2012, 10:15   |
		  taclag
			Gracias Biodiesel.
   Por lo que me dices no lleva ninguna junta, ni en las conexiones de las mangueras. Es así?
   Un saludo.
	#7  Domingo, 08 Abril 2012, 15:21   |
		DiegoZ |
		Domingo, 08 Enero 2012, 23:48   Ernesto Sanzetenea |
			 Manguera De Calefaccion
		robydiano |
		16 |
		Martes, 26 Julio 2016, 14:26   ford73 |
		LAGARTO |
		54 |
		Sábado, 21 Noviembre 2009, 16:45   roberto_oscar |
			 Pérdida Liquidó Refrigerante
		Fuerteventura |
		Domingo, 09 Junio 2019, 12:52   Fuerteventura |
			 Perdida Refrigerante Por Junta
		javixt |
		24 |
		Viernes, 02 Diciembre 2011, 16:42   javixt |
