     | Página 1 de 3
 |  Perdida Refrigerante Por Junta
	| Autor | Mensaje |
	|  javixt
						Edad: 44 			Ubicación: Huelva, Andalucia
												Vehículo: Musso 2.9 td verde metalizado
			Hola que tal de nuevo a todos, bueno aqui tengo otro problema o eso creo, el tema es que ahi una pequeña fuga de refrigerante(1 gota cada 30 segundo ), el lugar es en el 5ºcilindro en la esquina que da para la bateria y atras del todo es en la esquina justamente, si no se ve claro cuelgo una foto de como se ve, me pierde como eso de dos dedos de refrigerante al mes mas o menos, tiene compresion, no humea, ni falta potencia,la temperatura por los medios pelin menos,  solo que esa fuga me esta colando un poco de agua por la union que une el compartimiento de embrague y motor provocando un chirrido a las salidas,ahora que opinais que deba hacerle o es insignificante el tema.
 saludos a todos
 pd:os pongo fotos este fin
	| #1  Viernes, 02 Diciembre 2011, 16:42 |  |  |  |
	|  Pablo Holzman
						Edad: 67 			Ubicación: Martinez
												Vehículo:  Toyota RAV4 y Toyota Hilux
 |   Re: Perdida Refrigerante Por Junta
			Hola Javixt, casualmente tengo un amigo del club con un problema similar, que mandó a cambiar la junta de tapa de cilindros, ya que para probar con un sellador, igual hay que abrir y ya los tornillos hay que cambiarlos, por lo que, por las dudas, cambia la junta de tapa...
No importa si pierdes o ganas, lo que importa es que no pierdas las ganas.....								   |
	| #2  Viernes, 02 Diciembre 2011, 17:07 |  |  |  |
	|  Biodiesel Musso
			Hola Javi
tendras que cambiar la junta y ponerle una original!
 recorda que la musso tiene una junta que se aprieta a torque y angulo o grados por lo que con ese sistema NO se reaprietan.
 tener muy en cuenta el orden de ajuste de los tornillos y revisar su longitud antes de armarlo nuevamente.
 Si estan muy en el limite tambien reemplazarlos ( tornillos culota) varios consideran mejor cambiarlos siempre por nuevos (yo no)
	| #3  Viernes, 02 Diciembre 2011, 18:11 |  |  |  |
	|  gregorio
						Edad: 60 			Ubicación: Toledo (España)
												Vehículo: musso 601
			si puedes   pon una o unas        FOTOS,  para orientarnos mejor,
									____________ Un abrazo
Grego        rio
Que DIOS      nos dé el doble de lo que deseemos a los demás								   |
	| #4  Viernes, 02 Diciembre 2011, 19:33 |  |  |  |
	|  roberto_oscar
			Tengo mis dudas     , si puedes pon una foto y señala el lugar
	| #5  Viernes, 02 Diciembre 2011, 22:34 |  |  |  |
	|  Mc Giver
						Edad: 60 			Ubicación: Argentina hasta la muerte
			Hola Javi. Antes de desarmar nada fijate en el tapón de agua que está en la parte posterior de la tapa de cilíndros, en ocasiones se oxida por haber usado agua común y despues se termina picando y por ahí puede perder líquido.El problema es cómo cambiar ese tapón si lo fuera.A lo mejor sellandolo.
aquí una foto del tapón de 25mm.Es ese de chapa que esta en el centro.
Suerte.
Salud, Daniel      |
	| #6  Sábado, 03 Diciembre 2011, 0:26 |  |  |  |
	|  javixt
			Hola que tal, pues lo que me suponia la junta que esta cascando pero bueno primero mirare el tapon que comenta mc giver, la fuga exactamente la veo solo la veo como esta la parte de atras del habitaculo no veo mas pero tiene un poco tambien de logica que pueda ser el tapon y al estar inclinado el motor hacia ese lado vaya la gota de agua  a esa esquina
Asin que primero cogere un espejito y averiguare si viene del tapon, tambien os pondre unas fotos para que lo veais.
gracias
	| #7  Sábado, 03 Diciembre 2011, 3:39 |  |  |  |
	|  Mc Giver
			Tambien por ahi detras pasa una manguera que va de la tapa a la calefacción y si la abrazadera esta floja puede gotear cuando esta en marcha, eso me pasó. De la tapa sale la pipeta donde se enchufa la manguera, esa pipeta tiene un seguro y esta puesta a presión lleva un o´ring.
Salud, Daniel      |
	| #8  Sábado, 03 Diciembre 2011, 7:38 |  |  |  |
	|  javixt
			Hola este es el lugar por donde sale pero es poco,a ver que opinais. POr el tapon de atras no es esta sequito todo cuando observo el goteo solo lo veo por aqui .
	| #9  Sábado, 03 Diciembre 2011, 16:16 |  |  |  |
	|  gregorio
												Vehículo: musso 601
			Joderrrr,        por mas y mas que miro        NO  me situooooo,
he bajado a mi chata,  y  o no es igual,  o NO ME SITUOOOO     ,
Esa grieta, raja, o como lo quieras llamar,  esta en el BLOQUE MOTOR????????
lo siento Javi,  no  me centroooooo      ,
si puedes poner otra foto,  haber si soy capaz de saber donde estoy,
lo unico que  A MI PARECER , puede venir del latiguillo  que me parece que es del A/C,
te digo esto,  por que sabras que la condensación del A/C,  hace  que gotee  de vez en cuando,
Perdon        ,  pero no me situoooo
Grego        rio
	| #10  Sábado, 03 Diciembre 2011, 16:42 |  |  |  |
		|  | Pérdida De Refrigerante | LAGARTO | MOTOR | 54 | Sábado, 21 Noviembre 2009, 16:45  roberto_oscar
		|  | Pérdida Liquidó Refrigerante | Fuerteventura | MOTOR | 5 | Domingo, 09 Junio 2019, 12:52  Fuerteventura
		|  | Pérdida De Refrigerante Por Manguera De Ca... | taclag | CALEFACCION, VENTILACION, AIRE ACONDICIONADO | 6 | Jueves, 05 Abril 2012, 9:48  taclag
		|  | Tipos de Refrigerante | Pablo Duthey | MOTOR | 73 | Jueves, 04 Noviembre 2010, 0:29  Pablo Holzman
		|  | Tapa Refrigerante. | mpc59 | MOTOR | 1 | Lunes, 16 Enero 2012, 17:15  roberto_oscar
	|     | Página 1 de 3
