Asunto: Caja Korando
ESTIMADOS JUNTO CON SALUDARLOS REQUIERO SU AYUDA SOY DE PUNTA ARENAS (CHILE), HACE UNOS MESES ME COMPRE UN SSANGYONG KORANDO 2001, DIESEL 2.9 CAJA AUTOMATICA .. 97.000 KMS. RESULTA QUE LE PEDI A UN mecanico DE CONFIANZA QUE LA PROBARA, Y AL PAR DE DIAS ME DICE QUE DESPUES DE ANDAR UN PAR DE KILOMETROS LA CAJA AUTOMATICA SE PEGA. Y ESO SUGUIERE UN PROBLEMA EN LA CAJA, ME ACONSEJO LLEVARLO A UN mecanico "EXPERTO EN CAJA AUTOMATICAS" QUIEN ME SUIGUIERE CAMBIO DE ACEITE,; LE HACEMOS CAMBIO DE ACEITE Y SIGUE IGUAL ME DICE QUE HAY QUE DESARMAR LA CAJA Y CAMBIAR "LOS ENGRANAJES" (ES DECIR UNA CAJA NUEVA). PUES BIEN COMPRE UNA CAJA NUEVA Y EL VEHICULO SIGUE IGUAL (VI LOS ENGRANAJES DE LA CAJA QUE TRAIA Y ESTABAN MUY DESGASTADOS). SE CONSIGUIO OTRO KORANDO DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS Y REEMPLAZO LOS SENSORES Y EL COMPUTADOR PERO EL VEHICULO SEGUIA EN LAS MISMAS CONDICIONES. AHORA EL EXPERTO ME DICE QUE PROBABLEMENTE EL PROBLEMA ES DEL CUERPO DE LA CAJA AUTOMATICA Y SE RELACIONA CON "ELOIDES" (O UNA PALABRA PARECIDA)
ME PODRIAN ORIENTAR SI PUEDE SER ASI? O QUE ME ACONSEJAN HACER?
DE ANTEMANO GRACIAS POR SU TIEMPO
ESTE ES VEHICULO SIMILAR AL QUE COMPRE
Asunto: Re: Caja Korando
Pasa por PRESENTARSE Y CONOCERNOS
Hola Alejandro, que tal..
ahora te paso por MP el Celular de unos amigos que estan en Usuahia, ellos tenian la concesion de la region en cuanto a mecanica se refiera de la Ssangyong. unos meses atras, estando en su taller me mostraban que aun tenian respuestos originales traidos directamente de Korea, quiza puedan asesorarte, sino solucionarte el tema
Quizas se refieria a los ALAVES del convertidor de torque,talvez por ahi vaya la cosa,ya que este ultimo no lo has cambiado,no debe ser facil ni barato encontrar uno fuera de iquique,no te queda otra que probar.
Aaaaah,evitemos escribir con mayusculas,no es necesario gritar,dejemos esta instancia para destacar palabras o frases que asi lo merezcan.
Gracias seguire buscando que hacer y de donde viene la falla, les voy comentando como me va.
Página generada en:: 7.7973s (PHP: 1% SQL: 99%)
