Asunto: CAJA AUTOMATICA KORANDO TD 2.3 2001
HOLA ESTIMADOS
Me acabo de comprar un Korando Daewoo del 2001 (198000 km) y me esta dando el siguiente problema en la caja automática:
a medida que acelero los tres primeros cambios me los realiza correctamente, es decir a las revoluciones ideales pero cuando tiene cambiar a la ultima marcha le cuesta y me realiza el cambio sobre las 3000 revoluciones, luego de eso
el jeep se comporta bien pero cuando saco levemente el pie del acelerador el jeep se engancha de forma brusca y luego le cuesta demasiado llegar a la marcha mas alta (realiza el cambio a mas de 4000 revoluciones o muchas veces no lo hace).
espero me puedan ayudar, recién me estoy metiendo en esto del mundo tuerca.
SALUDOS ESTIMADOS.
Asunto: Re: CAJA AUTOMATICA KORANDO TD 2.3 2001
hola.
as revisado el nivel de aceite de la caja, muchas beses es problema de falta de aceite.
espero que solo sea eso
saludos. :p
Una vez tuve un problema como ese en mi Musso (automática,97) y se solucionó con un cambio de aceite y filtro. Espero que lo tuyo sea solo eso... :razz:
cambio de aceite y filtro fueron cambiados en el mes de enero.
Veo difícil que sea eso.
gracias por la ideas !!!
hola de q sona sos asi te puedo orientar donde ir
Estimado te agradezco la iniciativa pero soy Chileno de la ciudad de Los Ángeles.
saludos.
uuuu tas lejos
que macana acá tenemos quien te da la solución . bueno espero tengas suerte saludossssssssssssss
Página generada en:: 0.1047s (PHP: 28% SQL: 72%)
