Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: TENGO PROBLEMAS CON REXTON 2.9
Mi Musso es automática, pero no es la misma caja, así que no sé si tendrá que ver, pero hace mucho me pasó que daba tironcitos cuando estaba detenida y en Drive. Le cambié las patas del motor por sugerencia del especialista en cajas automáticas y dejó de hacerlo. Espero que te sirva mi experiencia, Luis! :D
Asunto: Re: Caja Automática Rexton
Estoy de acuerdo con Gaviota 222. Tuve el mismo problema y empleé la misma solución. Supongo que si al estar detenido colocás Neutro no hace el defecto.
No estoy tan seguro de la velocidad en ralenti. Yo en 600 rpm conseguí el mejor resultado.
La falla te la hace con el AA funcionando? Si fuera así puede ser que la válvula de aceleración de la bomba no trabaje correctamente.
Saludos :p :p :p
Página 2 de 2
Página generada en:: 0.0751s (PHP: 32% SQL: 68%)
