Asunto: Caja Automatica Rexton Modelo XJ290
hola tengo una ssangyong modelo. rexton XJ290 diesel, año 2004, 2WD, caja automática, tengo un problema con mi caja automática. le cuesta pasar los cambios cuando sale por primera vez en "D" pasa a 2da a las 3000 rpm, lo mismo con la 3era a las 3000 rpm, y ahí se queda pegada y no pasa digamos a 4ta o "D" cuando disminuyo la velocidad no reduce a ningún cambio se queda pegada en 3era. y cuando me detengo y vuelvo a salir sale muy muy pero muy lentamente por eso digo supongo que se queda pegada en 3era. antes del problema pasaban los cambios a los 1900-2000 rpm muy suaves.
Cabe señalar que la caja es SELLADA, no tiene varilla de medición de aceite ni tapón de llenado.
Cabe señalar por este mismo motivo se le realizo un cambio de aceite y filtro a la caja automática.
(aceite: COASTAL, multi-vehicle, synthetic blend, automatic, transmission, fluid, mercon V)
Después del cambio de aceite y filtro funciono MUY BIEN por unas 3 semanas y después volvió al mismo problema antes mencionado. :(
Tambien necesito el manual de usuario ssangyong modelo. rexton XJ290 diesel, año 2004, 2WD, caja automática
De ante mano muchas gracias.
Asunto: Re: Caja Automatica Rexton Modelo XJ290
antes de responderte poste en " presentarse " y despues del saludos inicial formal te contestaremos el post
dale?
hola faltan datos personales el tu perfil seria saber de donde sos para poder ayudarte . tengo donde mandarte pero no ce de donde sos saludos alberto
ok
no sabia soy nuevo acá :D
donde me tengo que presentar??
acá??
hola me PRESENTO soy fernando un gusto y agrado en participar en este club musso, espero que me reciban bien :P
y espero que me ayuden gracias. :D
lee esta pagina antes
http://www.clubmusso.com.ar/index.php
Enlace
Página generada en:: 0.1636s (PHP: 29% SQL: 71%)
