Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: Caja Automatica Musso 3.2
Que suerte, me encantaria tener el 3.2 de gasolina con 220 CV :(
chiquito, BIEN, EXCELENTE, JOANMARC, COMO ME CONTACTO CON LA PERSONA QUE HAS MENCIONADO PARA QUE ME ORIENTE GRAFICAMENTE SOBRE LAS POSICIONES CORRECTAS DE DICHAS MANGUERAS; ESE PUEDE SER EL PROBLEMA.
PABLO, LA CONSOLA DELANTERA FUE ADAPTADA Y TIENE EL PORTAANTEOJOS, EL COMANDO DEL SUNROOF, SE HIZO UN DISEÑO DE CONTROL PANEL QUE NOS INDICA, LAS PUERTAS QUE ESTAN ABIERTAS (una adaptacion a cada puntilla de cada puerta), LAS LUCES DELANTERAS Y TRASERAS QUE NO FUNCIONEN O CUYO BOMBILLO ESTE FUNDIDO (adaptacion a cada pacha de conexion, una por luz, delanteras y traseras), UN MEDIDOR VOLTAJE EN LA BATERÍA, Y CHECK ENGINE, (enciende un testigo cuando se presenta una baja en niveles de acite o fallas en el motor y o la bomba de gasolina) Y UN MEDIDOR DE TEMPERATURA EXTERIOR E INTERIOR (con testigo luminico cuando se superan los 30°c o son inferores a los 15°c en el interior y en el exterior de la cabina)
Página generada en:: 0.0984s (PHP: 28% SQL: 72%)
