Hola,
yo tengo una Ssangyong musso diesel motor 2.9, en el verano fundi el motor, luego del cambio de motor la reversa de la caja no entro, salvo un par de vecez, pero el problema que nadie a podido solucionar es que al cortar el contacto queda funcionando el turbo timer y ahi si mete la reversa y con eso puedo retroceder, han escaneado la caja y no arroja nada, que podra ser, ojala alguien me pueda dar una solucion.
Asunto: Caja Automatica Musso
Asunto: Re: Caja Automatica Musso
Indicar año de la musso, aunque si decis que es turbo seguro que la caja es BTRA, colocar bien en el perfil modelo y año tambien lugar de residencia, asi evitamos confusiones :eek:
Caja Automatica --BTRA
Caja BTRA Baja Marcha Y Se Engancha En Alta Velocidad
listo lo solicitado, me imagino que haci esta bien.-
saludos. :D
saludos. :D
si es de fabrica, ojo que cambie el motor por un calenton que le di, pero sigue con la caja del primer motor, una vez instalado el motor nunca entro la reversa, salvo un par de oportunidades, :(
Victor, revisa los post que te cite
, tienes un problema de sensores y vacío mal conectadoroberto_oscar escribió: [Ver mensaje]
Si Mariano, en Chile vinieron con ese dispositivo :eek:mariano68 escribió: [Ver mensaje]
Página generada en:: 0.1233s (PHP: 30% SQL: 70%)
