ACEITE DE CAJA Y TRANSFER DEXRON GUIA UTIL
Edad: 55 Ubicación: Bariloche
ATF TYPE F:
El aceite ATF tipo “F” es especial para ciertas cajas automáticas de Ford® hasta el año 1987 y ciertos sistemas de equipo pesado con transmisiones hidrostáticas. Sus características de fricción son muy fuertes para la mayoría de las otras cajas. Si se usa en una caja que requiere Dexron® o Mercon® ocasionará mucho desgaste y cambios bruscos. Existen mecánicos que los colocan para dar la impresión de mayor potencia, pero ocasiona una mayor fricción y su pronta destrucción.
Dexron®:
La mayoría de cajas automáticas y bombas de dirección hidráulica requieren de un aceite con licencia Dexron® III o Mercon®. El Dexron® III no es lo mismo que el Dexron® II pero lo reemplaza con mayor protección. Dexron® III es mucho más resistente a la formación de ácidos y barniz. La misma especificación para licencia Dexron® III ha desarrollado 7 generaciones adicionales. El actual Dexron® III recomendado para todos los vehículos donde se especifique Dexron® cumple con los requisitos de Dexron® III-H. Dexron® fue desarrollado por General Motors para sus transmisiones y adoptado por muchos otros fabricantes para sus transmisiones. AMERICAN AUTOMATIC TRANSMISION FLUID Dexron® III / Mercon® cumple con todos los requisitos y pruebas de Dexron® III-H.
Dexron® VI:
En el año 2005 General Motors desarrolló una nueva especificación para los aceites ATF en conjunto con sus nuevas transmisiones de vehículos del año 2006 en adelante, vendidos en los EE.UU. Este aceite puede ser utilizado en las transmisiones que requieren Dexron® III, pero hasta el momento no se ha demostrado mejoras en las transmisiones antiguas con el aceite Dexron® VI.
Lo saque de una pagina de aceites de la web
es solo para tener algo mas de informacion al respecto.
#1 Viernes, 09 Enero 2009, 17:36 |
Re: ACEITE DE CAJA Y TRANSFER DEXRON GUIA UTIL
En definitiva cual seria aconsejable? teniendo en cuenta que el Dexron® III no es fácil conseguirlo, por lo menos en mi caso
#2 Lunes, 12 Enero 2009, 21:04 |
texaco, elf valvoline etc.
estos hay en argentina por todos lados.
( pd tengo lentes nuevos, a fin de mes nos tomamos una birra en Baires? jua jua
vas a estar?
#3 Martes, 13 Enero 2009, 17:46 |
Claudio
RRHH
Edad: 66 Ubicación: La Plata
Roberto en el lubricentro que voy siempre tienen si llegas a nesecitar avisa.
CLAUDIO LU6EHU
#4 Martes, 13 Enero 2009, 17:57 |
( pd tengo lentes nuevos, a fin de mes nos tomamos una birra en Baires? jua jua vas a estar?
Gracias me pongo en campaña a buscar aceite, justo el jueves la llevo a cristian, encontré demasiado bajo el nivel de aceite de la transfer o es un reten que pierde o la unión de cuerpos, tiene varias gotas de aceite y una linda mancha en el piso del garaje .
Si estoy en baires !!! avisame!!! cuando llegues
#5 Martes, 13 Enero 2009, 20:24 |
PERDÓN: GRACIAS CLAUDIO CUALQUIER COSA TE AVISO
#6 Martes, 13 Enero 2009, 20:26 |
Bueno, te llamo
ja ja
Fredriok
#7 Martes, 13 Enero 2009, 22:15 |
Tema |
Cambiar Aceite De La Caja De Cambio Y Tran...
AZUL |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
11 |
Sábado, 05 Noviembre 2011, 19:23 roberto_oscar |
Duda Sobre Equivalencia De Aceite Dexron
Luisete72 |
Viernes, 15 May 2015, 4:35 gaviota222 |
Vida útil De La Caja Automática De La Muss...
juan jose Gonzalez |
CAJA AUTOMATICA |
Sábado, 22 Septiembre 2018, 17:25 juan jose Gonzalez |
Perdida De Aceite Transfer
rua427 |
44 |
Jueves, 28 Enero 2010, 14:20 amocio |
Como Cambiar El Aceite Del Transfer.
bariwelo |
Viernes, 26 Diciembre 2008, 21:56 bariwelo |
