Muchas Gracias Roberto, si la dejo todo el dia al sol sera lo mismo ? mañana al medodia le doy con el secador de pelo y el sol vemos que pasa, ahora lo curiosos yo le cambie todo el aceite de la caja hace como 7000 km, hoy controle el nivel y esta lleno ahora si gotea tendria que haber bajado el nivel no ? no sera el aceite del motor porque el reten del cigueñal si perdia y que con el movimiento enchastre todo, otro tema el aceite de la caja es rojo la suciedad no tendria que tomar este tono si es de la caja?,
Muchas gracias
Pepe :clap: :clap:
Asunto: Re: Pérdida De Aceite De La Caja De Cambios
Si tenes alguna duda de perdida en carcasa,pasale una tiza blanca, al entrar en contacto con el aceite cambia el color , asi a veces las perdidas mas chicas aparecen
esperemos que no este nublado :badgrin:jolromeo escribió: [Ver mensaje]
y... para mi que todo es de motor, por mas pequeña que sea la perdida en caja siempre queda una gota de color rojo.jolromeo escribió: [Ver mensaje]
Hola Encontre la perdida , es un reten tengo que desarmar la caja? o solamente sacando la tapa se puede cambiar
Despues de leer todo el post de perdida de aceite, descubro que me faltan los contrapeso puede ser? pongo foto se los tengo que poner?
Por ultimo, para cambiar el reten de la salida del transfer al cardan delantero tengo que desarmar toda la caja de transferencia?
Saludos y muchas gracias
en la foto aparentemente parecería que viene de la tapa de directa :-k , sacala limpia con acetona industrial, si no conseguís busca quita esmalte del mas común , pone una capa de lottite 598, no te excedas en la capa.
[-X no leíste en el lugar indicado :-p CONTRAPESO DE CAJA TRANSFER
Este post es de caja de cambios :roll: , si mezclamos los temas se arma el bodrio y después no encuentran las respuestas , esa pregunta
Por favor repetila en Caja Transfer o Perdida De Aceite Transfer
Acordate lo que te puse en post mas arriba 8)
Jose
Jose
BUenos dias
Hola Roberto tenias razon posteo las fotos de la perdida
BUenos dias
:razz: a limpiar y sellar de nuevo
Página 9 de 9
Página generada en:: 0.0836s (PHP: 38% SQL: 62%)
