Asunto: Cambiar Caja Cambios
Hola compañeros, tenia una duda, como ya os dije en otrq ocasion tengo la caja de cambios rajada por culpa de un apoyo que se me rompio, e estado buscando caja para mi atmosferico y no la encuentro por ningun lado, el otro dia hablando con el dueño de una musso turbo 662 igual que la mia aspirada me decia que me vendia su caja de cambios bastante barata y con solo 120000km, pero no se si es compatible, ¿alguno de ustedes ha echo este cambio? Se que la relación de marchas sera mas larga pero aun asi me viene bien por el tema de ir a 120km/h a 3500rpm bajaria notablemente.
Gracias por sus respuestas de antemano
Un saludo desdd huelva (españa)
Asunto: Re: Cambiar Caja Cambios
Tengo entendido que lasa marchas en la caja son iguales! La diferencia entre aspiradas y las turbo esta en los diferenciales con relacion mas larga! Si me equivoco me corrigen !!
=; =; Igual la caja (carcasa) se arregla y queda bien,ese es mi caso!! Suerte!
Pero se podria poner sin problema o habria que adaptarla??
Si,se pueede,son iguales :eek: No se si cambia algo entre las manuales y las automaticas
Hola, podría llegar a cambiar relaciones de diferenciales,ya que hay con 47/11 y 50/11. Ver eso
Suerte :beer:
Página generada en:: 0.0744s (PHP: 35% SQL: 65%)
