Asunto: Pedal De Freno Esponjoso
Les comento:aparentemente en mi caso, el pedal de freno esponjo se debía a alguna fuga en el circuito de frenos, porque luego de cambiar la bomba detecte una perdida de liquido en una conexion en la bomba, que se soluciono reapretandola , con lo que el freno mejoró. Asi y todo, consulte a ERB, de Rosario, quien me cambió las pastillas delanteras y el freno quedo bien y cesaron los cascabeles. Por dato, me colocó unas pastillas de frenos italianas precio $210, iva inckuido. gracias a todos por la ayuda.
Asunto: Re: Pedal De Freno ESPONJOSO (Jose Barranco)
Hola a todos, les comento que en caso de que las bombas de frenos, bombas de embrague y bombines de embrague, al desarmar tengan picadura por oxido, en "Frenos Temperley" Av. Pasco 1150 te encamisan con acero inoxidable a la medida original y queda mejor que de fabrica, nunca mas desgasta la cubeta y no se oxida nunca. Saludos Ricardo. :razz:
E.R.B. la tiene muy clara
slds y a disfrutarla!!
Hola como están?, les comento que mi chanta está con este problema, como es automática, se necesita mas el freno, lo malo es que como repuesto no existe la reparación de la bomba de freno si no que acá venden la bomba completa, en concesionario oficial en Chile US$ 420.-
me pueden ayudar con alguna dirección en mendoza donde pueda adquirir la bomba.
Con el mecanico la desarmamos y llevamos las gomas para ver si por la muestra encontrabamos algo pero nos fue mal, lo que si el líquido estaba muy malo por lo que lo reemplazamos pero siguio con el problema.
Ojalá me puedan ayudar, gracias.
Jmallea.
Jmallea.
Pon una bomba de freno nueva y no gastes en reparaciones, el liquido se debe cambiar cada 2 años máximo.-
Los repuestos originales en Argentina se compran en casa jonte están los datos en Direcciones Útiles.-
Página 2 de 2
Página generada en:: 0.0796s (PHP: 37% SQL: 63%)
